Panasonic TV Farbfernseher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farbe verstellt
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic Farbfernseher --- Farbe verstellt
Suche nach Panasonic
BID = 630904
freddyhamster
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Farbe verstellt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : Farbfernseher
Chassis : TX-28LD1
Hallo an alle,
wahrscheinlich ist das jetzt eine total blöde Frage für die Insider, aber ...
Wir haben den obigen Fernseher und eins der Kinder ist auf irgendeine Taste gekommen (natürlich weiß keiner mehr, auf welche ) und jetzt ist das Bild statt farbig schwarz/weiß.
Wenn ich im Menue die Farbe einstelle bringt das gar nix. Was kann ich machen um das zu korrigieren? Bin für jeden Tipp dankbar!
Danke und Grüße, freddyhamster
BID = 630907
Da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Wie empfangt ihr?
Falls ihr über Sat oder DVB-T empfangt dann mußt du die Signalart für den AV-Anschluss kontrollieren. Die kann auf S-Video, FBAS oder RGB stehen und muß an beiden Geräten (TV+Receiver) übereinstimmen.
Bei Kabel-TV gibt es weniger Möglichkeiten. Da kannst du maximal die TV-Norm falsch einstellen, sofern das bei dem Gerät möglich ist.
Die muß auf PAL B/G stehen.
Bei der Farbeinstellung gibt es bei vielen Fernsehern auch zwei Regler. Einmal die Farbstärke, mit dem Regler kannst du von Schwarzweiss bei knalig bunt regeln, das ist der in Europa bekannte Regler. Bei einigen Geräten gibt es aber noch einen Farbtonregler. Der hat bei PAL normalerweise keine Funktion und wird nur bei NTSC benötigt. Damit kannst du die Farbe komplett verstellen.
Es kann natürlich auch sein das der Fernseher einfach defekt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610366   Heute : 7877    Gestern : 16750    Online : 563        29.11.2026    10:59
