Siemens Backen Einbaubackofen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberhitze tlw ohne Funktion Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 630863
blanchard Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: hermeskeil
Geräteart : Backofen
Defekt : Oberhitze tlw ohne Funktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Einbaubackofen
S - Nummer : HE 25055
FD - Nummer : 8307
bei unserem Siemens Backofen HET 474e (ca 5,5 Jahre) funktioniert die Oberhitze nicht. In Stellung Grill und Heißluft-Grill wird die Oberhitze heiß; in Stellung Unter/Oberhitze bleibt die Oberhitze kalt. In Stellung Ober-Unterhitze liegt an der Heizschlange auch keine Spannung an, die Oberhitze ist mit der Unterhitze angeschlossen und wird nur in Grill-Stllung direkt vom Wählschalter versorgt.
Nach Schaltplänen anderer Siemens Backöfen ist die Oberhitze bei verschiedenen Herden mit der Unterhitze kombiniert, so dass ein Ausfall der kleinen Heizschlange der Unterhitze die Oberhitze funktionslos macht. Ich würde gern die Unterhitze an ihren Anschlüssen durchmessen, ob die Heizschlange tatsächlich defekt ist.
Kann wir jemand mit einem Schaltplan für den genannten Backofen weiterhelfen, den habe ich nämlich nicht?
Danke
blanchard
BID = 630906
DMfaF Inventar
Moin!
Den brauchst Du nicht! Sicherungen raus! Herd ausbauen, Rückwand abnehmen und schon kannst Du alle Heizschlangen durch messen.
Bernd
BID = 630928
Moin!
Ja richtig, allerdings hat die Unterhitze 4 Anschlüße, die mit 0, 2 etc. beziffert sind, da wäre ein Schaltplan schon hilfreich. Auf Verdacht ausbauen will ich die Heizung auch nicht.
Grüße
blanchard
BID = 630937
DMfaF Inventar
Dann mach doch mal ein Foto! Vielleicht hat es 2 Kreise. Einen inneren und äußeren.
BID = 631944
Moin!
Schaltplan wär schon nützlich gewesen...
So hab' ich auf Verdacht (weil der verfügbare Schaltplan nur von einem ähnlichen Siemens-Herd war)die Unterhitze ausgebaut.
Für alle, die mal ein ähnliches Problem haben: Siemens und andere verbauen hier eine Art Sparlösung; in Stellung Grill wird die Oberhitze direkt versorgt, in Stellung Unter- und Oberhitze wird die Oberhitze in Reihe mit der kleinen Unterhitze versorgt (Unterhitze hat 2 Kreise, 1 x 230 V -aussen- und 1 X 84 V -innen-). zB. bei Überspannung und eingeschaltetem Backofen scheint es häufig der kleinen Unterhitze an den Kragen zu gehen -wir sind nicht die ersten mit diesem Problem. In Folge geht auch die Oberhitze nicht mehr.
Die 4 Anschlüsse sind, wie von DMfaF richtig angemerkt, wie folgt: die beiden äusseren für die große Unterhitze, die beiden inneren für die kleine.
Neue Unterhitze eingebaut (rd. 53 Euro bei Siemens) und das Ding funzt wieder.
Grüße
blanchard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482063 Heute : 15467 Gestern : 22017 Online : 428 23.11.2026 21:37 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,212485074997
