Formac TFT Gallery 1900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 16 11 2026  18:57:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Formac Gallery 1900 --- lässt sich nicht einschalten
Suche nach Formac Gallery
BID = 630489
nutella
Achtung
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Formac
Gerätetyp : Gallery 1900
Moin,
ich habe mir bei Ebay einen defekten TFT-Bildschirm ersteigert. Von der Fehlerbeschreibung (die auch zutrifft) her habe ich mir gedacht, dass das Netzteil defekt wäre. (Hatte das selbe Problem schonmal mit meinem jetzigen Bildschirm) Leider ist dem nicht so und das Netzteil funktioniert bestens .
Nun zu den Lebenszeichen des TFTs: Wenn ich ihn einschalte sieht man nur die LED unten schwach und pulsierend leuchten. Als zuerst sehr schwach, dann schwach, dann wieder sehr schwach, usw.... Der Übergang ist fließend und geschieht etwa im 2 Sekunden Takt. Wenn man das Netzteil an den eingeschalteten Bildschrim anschließt, blinkt die LED für etwa eine Sekunde hell auf, danach pulsiert sie wieder. Die passiert ncht wenn das Netzteil schon steckt und man den TFT dann einschalt. Was allerdings immer gleich ist, ist das das Bild schwarz bleibt.
Hat vllt jemand Tips was ich machen kann um den Bildschirm zu retten?
Ein Multimeter zum durchmessen hätte ich da. Aber vieleicht weiß ja auch jemand wo ich eine neue Controller-Platine herbekomme. Das Panel ist von der Firma AU Optronics und hat die Bezeichnung M201UN02 V.3 .
Vielen Dank im Voraus
BID = 630670
RaversNation
Hast du denn schonmal ein vergleichbares anderes NT probiert? Vielleicht bricht deines unter Last zusammen. Ansonsten könnte ich mir nur einen Schluss auf dem Board im TFT vorstellen.
BID = 630694
nutella
Achtung
Das die Spannung unter Last zusammenbricht hab ich eigentlich auch gehofft, nachdem ich volle 12 V gemessen hatte. An einem anderen Bildschirm funktioniert das Netzteil allerdings wunderbar . Es muss also am Board liegen. Ich habe mir den Controller und den Inverter (sind 2 Boards) mal genau angeguckt, dabei ist mir aufgefallen das bereits alle Elkos gegen neue ausgetascht wurden. Zu erkennen ist leider nix, sieht alles heile und unverschmort aus. Nach kalten Lötstellen kann ich auch schlecht suchen, sind ja fast nur SMD Bauteile.
Was kann ich noch probieren?
Wäre es möglich das der Inverter defekt ist und einen Kurzschluss veruracht, und der Bildschrim deswegen nicht an geht? In dem Fall könnte man ja mal den Controller ohne Inverter testen und umgekehrt. Kann mir vllt jemand Tips geben? Am Inverter steht nämlich keine Spannungsangabe oder Steckerbelegung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315512   Heute : 10291    Gestern : 12485    Online : 300        16.11.2026    18:57
