Netzteil für Orion TV 812 defekt
Serverzeit: 18 11 2026  00:50:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 630229
magamon
mein Netzteil für den LCD TV Orion TV-812 ist defekt.
Im Netzteil befindet sich das IC1. Leider läßt sich die Bezeichnung nicht mehr lesen, da die Front von den Bauteil zerstört ist. Ich vermute es ist ein Spannungsregler (mit 4 Beinchen). Ich würde das Netzteil gerne reparieren, wenn mir jemand die Typenbezeichnung von dem Bauteil sagen könnte. Das Netzteil läßt sich leicht öffnen (2 Schrauben auf der Rückseite).
Zur besseren Orientierung ist ein Bild beigefügt. Das IC1 ist auf dem Külkörper unten im Bild montiert.
Daten Netzteil : AC 110-240V; DC 12V 3000mA.
Danke für eure Hilfe.
Gruß magamon
BID = 630254
Wenn das Netzteil nur eine einzige Spannung ausgibt kannst du besser ein neues kaufen als das alte zu reparieren. Das IC geht nicht von selbst kaputt. Ein Spannungsregler ist das übrigens auf keinen Fall, das ist ein Netzteil-IC mit integriertem Schalttransistor.
Derartige Netzteile sind als Restposten manchmal schon für weniger als 5 Euro zu bekommen, weniger als die Ersatzteile kosten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330821   Heute : 372    Gestern : 12669    Online : 1155        18.11.2026    0:50
