negative Ube?
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
negative Ube?
BID = 44652
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Bei mir offenbaren sich mal wieder Grundlagenlücken :-). Wenn ich einen Transistor, meintwegen BC550 (nur damit wir nen feststehenden Typ haben), habe und die Ube auch ins negative gehen kann... ist das "schlimm"? Wenn nicht, welche Perameter sagt aus, wie groß die Spannung werden darf?
Danke und noch nen schönen letzten Weihnachtstag!
BID = 44653
chilla
Mir sind keine Komplikationen bekannt.
(bei Komlementärendstufen wieden die Basen der Transistoren doch prinzipiell auch nur parallel geschalten, und beide kriegen sowohl die positive als auch die negative Spannung ab.
oder täusche ich mich da?
mfg CHillA
BID = 44661
hannoban
Denk doch einfach an die Dioden in einem Transistor. Die Spannung darf schon negativ werden. Aber wie hoch, das weiß ich leider auch nicht. Dazu habe ich keine eindeutige angabe im Datenblatt gesehen. Und natürlich sperrt der Transistor dann.
BID = 44684
tixiv
Eine gewisse negative spannung ist erlaubt. Wieviel steht im Datenblatt. Achtung: das ist meist nicht sehr viel! bei über 5V würde ich immer vorsichtig sein!
BID = 44727
Im Prinzip haben die obigen Teilnehmer das richtig beschrieben.
Ein paar Volt Sperrspannung sind erlaubt und begünstigen im Allgemeinen das Abschalten.
In Wandlern muß wird das auch benutzt, um die Schaltverluste zu senken.
Das muß aber sorgfältig dosiert sein, denn im Gegenzug sinkt die Fähigkeit des Transistors im Abschaltmoment gleichzeitig hohe Ströme und hohe Spannung aufzunehmen.
Wenn man mit der Sperrspannung höher geht beginnt oft in der Gegend von 6..7V die BE-Diode als Zenerdiode zu wirken, und in ICs wird das auch praktisch dafür benutzt.
BID = 44799
Pferdo
Und wenn man nun vor die Basis 'nen 10k Widerstand hat, an denn dann im Bezug auf GND (wo der emitter des Transitors dranliegt) -12V auf wie Waage bringt?
Nützt es was zu der BE-Strecke eine Diode anitparallel zu
schalten, damit die die Sperrarbeit übernimmt?
Danke für eure Mühe!
BID = 45059
Pferdo
Weiß keiner mehr was dazu? was ist mit der Idee der Diode? Di müsste dir BE-Strecke doch dann so gut wie kurzschließsen und die dann nicht über -0,7 kommen lassen?
Gruss
BID = 45064
alpha-ranger
eine invertierte Ube sollte man auf jeden Fall vermeiden.
Je nach Schaltung durch eine anti-paralell Diode, einen Widerstand oder einer Freilaufdiode.
Bestes Beispiel sind regelbare Netzteile mit einem Längstransistor. Wird ein Gerät mit großem Eingangselko betrieben, das Netzteil regelt aber hinunter, kann es zu einer negativen Ube von mehr als 10 Volt kommen. Das hat bei mir solange die 2N3055 gekillt oder schwer beschädigt, bis ich dagegen als Maßnahme ein Freilaufdiode eingebaut habe.
Und wie gesagt, die Transistoren müssen nicht sofort aussteigen, sondern können die wildesten Fehler verursachen.
mfG.
BID = 45066
hannoban
Nun, das müsste halt gehen, wenn du die Sperrspannung auf
-0,7V herrabsetzen möchtest. Aber das selbe wurde ohne die Diode auch passieren, nur halt erst bei ca. -8V
BID = 45540
Pferdo hat am 27 Dez 2003 12:05 geschrieben :
Ja, das ist so ok.
BID = 45576
Pferdo
Dankeschön :-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507086   Heute : 1013    Gestern : 22653    Online : 806        25.11.2026    0:38
