Wie funktioniert eine IR-Empfangsdiode
Serverzeit: 25 11 2026  00:49:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 42610
Samhain
Hi ich weiß nicht genau ob das Thema hier so richtig ist (bin neu hier) aber ich bruache unbedingt Hilfe....
Kann mir einer erklähren wie eine Ir Empfangsdiode funktoniert???
Der Collector läßt erst etwas durch den Emitter wenn was mit der Basis geschiet ????? Klar IR-Strahlung fällt ein aber wass geschiet dabei wie bekommt die Diode mit das IR-Licht auf sie fällt
BID = 42641
alpha-ranger
für Anfänger:
Di-ode heißt das Bauteil, weil es zwei Pole hat.
Anode und Kathode. In der Mitte der Diode treffen sich zwei unterschiedlich dotierte Halbleiter-Materialien.
Die Unterschiede in der Dotierung (Zugabe von anderen Atomen ), bewirkt das der Strom erst diese Stufe überwinden muß.
Bei normaler Anwendung einer Diode muß man mindestens 0,6 Volt anlegen bevor ein Strom fließt.
Die Photonen des Lichtes können aber durch ihren Energie-Gehalt den Elektronen helfen, über diese Stufe zu kommen.
Halbleiter aus Silizium haben ihre größte Empfindlichkeit bei roten/infraroten Licht. Deshalb gibt es keine speziellen IR-Dioden, alle sind dafür geeignet.
Eine "Empfangsdiode" hat eine Linse für die Bündelung des Lichtes, und die sogenannte Sperrschicht ist für das Licht gut zugänglich.
mfG.
BID = 42645
....und weil diese Dioden auch für sichtbares Licht empfindlich sind, befinden sie sich, wenn sie nur IR empfangen sollen, in einem Gehäuse aus einer schwarzen Plastikmasse, die für sichtbares Licht undurchlässig ist.
Außerdem ist das, was Samhain angefangen hat zu beschreiben, ein Phototransistor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Dec 2003 23:34 ]
BID = 42689
Samhain
Danke alpha-ranger,
Genau die Info habe ich gebraucht =)
BID = 44589
drd
Kann eine IR(Empfangsdiode) auch Licht erzeugen, wenn man eine Spannung anlegt(evtl. IR wegen dem Filter)?
BID = 44618
alpha-ranger
leider nein.
Nicht alle physikalischen Effekte sind umkehrbar.
Sonst würden alle Dinge, die du zu Boden wirfst, der Umgebung Wärme entziehen, und Dir wieder entgegenspringen.
Es gibt aber spezielle IR-Leuchtdioden. Jede Fernbedienung ist damit ausgestattet.
mfG.
BID = 44642
drd
Dass es IR Sendedioden gibt wusste ich. Es hat mich nur interessiert, ob der Effekt nun umkehrbar ist, wie man z.B. einen Lautsprecher als Mikrofon benutzen kann(Ich glaube so funktionieren die billigen Walki-Talkies).
War nur so ein Gedanke :wink:
BID = 44663
hannoban
Diese Sendedioden kannst du auch als Empfangsdiode verwenden. Hab ich selbst schon so gem8.
BID = 44877
drd
Also funktioniert die Umkehrung eher bei Sendern als bei Empfängern?
BID = 44886
djtechno
hannoban hat am 26 Dez 2003 13:07 geschrieben :
intressannt, wusste ich noch gar net,dann kamma also mit 2 ir-sendedioden prinzipiell eine bidirektionale datenuebertrasgung per lichtleiter machen
BID = 44893
hannoban
Also, jetzt mal GENAU das, was ich gem8 hab:
Eine normale Infrarot-LED über einen Spannungsteiler (ob der unbedingt gebraucht wird, weiß ich nicht, aber ich hab halt ein Poti dazwischen gehabt) an den Line-In meiner Soundkarte, um die digitalen Signale einer Fernbedienung aufzunehmen. Eigendlich wolle ich auch versuchen, die aufgenommenen Signale wieder über eine Infrarot-LED auszuspucken (also quasi den PC als lernfähige Fernbedienung zu benutzen). Leider hab ich dieses Experiment bis heute nicht beendet, aber irgendwann werde ich das bestimmt. Das Aufnehmen hat auf jeden Fall super gefunzt (mit einer normalen IR-LED). Wenn man das ganze "akustisch" abspielt, ist´s schon witzig, daß sich jede gedrückte Taste auf der Fernbedienung anders anhöhrt.
MfG hanno...
BID = 44947
chilla
Bei ELV gibt schon eine IR-Verlängerung als Bausatz.
wer aber ein paar Teile rumliegen hat, kann sich das auch so zusammenlöten.
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507393   Heute : 1322    Gestern : 22653    Online : 662        25.11.2026    0:49
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
