Grundig TV M72-105ID
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rot fehlt,sonst OK
Serverzeit: 18 11 2026  06:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-105IDTV --- Rot fehlt,sonst OK
Suche nach Grundig
Problem gelöst
BID = 629862
dlibtlahcs
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Rot fehlt,sonst OK
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-105IDTV
Chassis : CUC1852
Hallo miteinander,
M72-105IDTV hat offenbar die Farbe ROT verloren.Alle anderen Funktionen sind fehlerfrei.Kann das die Bildröhre sein? Wenn ja,wie kann ich das mit dm Oszi messen?
BID = 629897
Jupp80
Natürlich kannst du das mit dem Oszi messen.
Bildröhre Pin6 = grün, 8 = rot, 11 = blau. Am Eingang der Platine kannst du die Signale auch messen und vergleichen
PDF anzeigen
BID = 629945
dlibtlahcs
Jupp80 hat am 26 Aug 2009 22:51 geschrieben :
PDF anzeigen
moin
Na da werde ich mal gleich loslegen. Prima mit dem Schaltbild dabei.
Danke
man liest sich
BID = 631683
dlibtlahcs
es hat geklappt
Aber man glaubt es kaum !
Top1
-Es fehlte eigentlich BLAU
_IC gewechselt IC770
-Kein Erfolg
Top2
-Vergleich an Pin 9
-Amplitude an IC770 groß
Top3
Widerstände überprüft:
R733>140kOhm
R753>220kOhm
R773>3Mohm
Und das war auch schon der Fehler?
Und schon hatte ich ein schönes Gefühl und ein gutes Bild!
Drei neue MSW 100kOhm ,die Lösung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333510   Heute : 3072    Gestern : 12669    Online : 1850        18.11.2026    6:17
