Kleine Diodenfrage (SB340)
Serverzeit: 25 11 2026  00:13:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 629764
nEmai
meine Frage ist ziemlich trivial und sollte leicht zu beantwortens ein.
Ich habe aus einem alten Netzteil eine SB340 Schottky-Gleichrichterdiode ausgebaut. Ist ein "überdurchschnittlich" dickes Teil.
Meine Frage dazu ist jetzt (und bitte keine Verweise auf Datenblätter, ich habe schon 5 durchgelesen.):
Was für eine Spannung kann ich in Flussrichtung über diese Diode heizen?
Hier gibt es die Datenblätter.
Ich lese in diesen Datenblättern immer etwas von Forward Voltage 550mV ..kann das sein? Und müsste ich ein derart spannungsschwaches Bauteil mit 24V DC nicht sofort über den Jordan jagen? (Sie funktioniert aber noch astrein.)
MfG, nEmai.
BID = 629766
GeorgS
Überhaupt keine!
Du kannst einen Strom in Flußrichtung über die Diode "heizen".
Die Spannung, die sich dabei an der Diode einstellt,
bestimmt die Diode, nicht du.
(Kenner möchten sie übrigens möglichst niedrig,
und dazu wurden die Schottky-Dioden entwickelt!)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 629770
Morgoth
Die Frage ist in der tat einfach zu beantworten. Dass sie für dich aber nicht ganz trivial ist, hast du gerade bewiesen.
An der Diode fallen immer etwa 0,55V ab, und das ganze nahezu stromunabhängig.
Wenn du jetzt also eine 24V-Quelle an die Diode klemmst wird die so viel Strom "durchlassen", dass die Spannung auf 0,55V absinkt. Ja nach Konfiguration ist das natürlich nicht gut für Diode, Spannungsquelle, oder beides.
Im Normalfall werden solche Dioden ja aber auch nicht direkt zwischen die beiden Pole der Spannungsquelle geklemmt, sondern die sind Teil einer schaltung, die ihrerseits über Verbraucher verfügt, welche den Strom durch ihre Impedanz begrenzen.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 629773
nEmai
Ich meinte auch, dass sie für euch trivial sein wird.
Und so brutal, dass ich sie mit einem Kurzschluss teste, bin ich auch nicht, hab sie mit einem 24V lüfter getestet.
Gut, ich schließe aus euren Antworten, dass ich sie in einer 10V-Applikation (im Bezug auf Spannung) beruhigt einsetzen kann.
Danke.
BID = 629775
Du mußt die Flußspannung (forward voltage) und die (höchstzulässige) Sperrspannung (reverse voltage) unterscheiden!
Die vielen Millivölter sind erstes, die mehr oder weniger vielen Völter hingegen zweites.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506450   Heute : 371    Gestern : 22653    Online : 464        25.11.2026    0:13
