Solarbetriebene LED-Taschenlampe [Planungsphase]
Serverzeit: 24 11 2026  23:55:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taschenlampe (1239)
BID = 629433
quick
hi Leute,
Ich wollte euch mein erstes Projekt vorstellen.
Es ist derzeit noch in der Planungsphase.
Aber ich wollte mich erkundigen ob ich auf dem richtigen Weg bin,
und ob das Gerät am Ende dann auch funktioniert.
Wie oben im Titel schon erwähnt, habe ich vor eine solarbetriebene LED-Taschenlampe zu bauen.
Das ganze habe ich mir in etwa so vorgestellt.
Ist der schalter S1 geöffnet, so wird der Kondensator C1 über die Solarzelle aufgeladen.
Schließt man S1, lechtet eine der beiden LEDs (je nach dem in welcher Schaltstellung S2 ist)
Die Idee mit den 2LEDs ist folgende:
Ich verwende einmal eine LED mit einer Lichtstärke von 40.000 mcd und einem Abstrahlwinkel von 8°
Die andere LED hat nur eine Lichtstärke von 7.100 mcd, aber dafür einen Abstrahlwinkel von 45°
Durch schalten von S2 kann man dann die gewünschte LED benutzen.
Ausführung:
LEDs:
1 LED weiß superhell, 40.000mcd, abstrahlwinkel 8°, 3,1V 20mA
1 LED weiß superhell, 7.100mcd, abstrahlwinkel 45°, 3,6V 20mA
Solarzelle:
Polykristallin, Nennspannung: 5V, Nennstrom 81mA
Kondensator:
Goldcap Kondensator 5.5V 1F
Das sind die Bauteile die ich momentan für das Projekt geplant habe, aber nun zu meinen Fragen...
1.Funktioniert die Schaltung überhaupt so wie ich sie im Schaltplan gezeichnet habe?
2.Sind die Bauteile gut ausgewählt oder habt ihr Verbesserungsvorschläge?
3.Was kann man über die gewählte Lichtstärke aussagen?
4.Reicht die kapazität des Kondensators aus?
ich hoffe ihr könnt mir meine fragen beantworten und mir ein wenig helfen
quick
BID = 629438
GeorgS
Hallo quick,
John Steed hat Emma Peel mal eine
Sonnenuhr mit Zifferblattbeleuchtung
geschenkt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 629440
quick
sorry aber dein (sinnfreier) post bringt mich kein stückchen weiter :/
quick
BID = 629447
avion23
Das ist die Antwort auf 4. Die Kapazität des Kondensators reicht nicht aus. Dein Vorhaben ist so sinnfrei wie eine Ziffernbeleuchtung für die Sonnenuhr.
BID = 629450
quick
ok, danke für den hinweis.
ab welcher größe des kondensators ist so ein vorhaben möglich?
oder wäre es sinnvoller einfach einen akku zu benutzen??
quick
BID = 629451
Deine Planung ist aber auch nicht viel besser.
Die Solarzelle würde bei vollem Sonnenschein den Kondensator in etwa 12 Sekunden voll aufladen, er kann maximal 15J aufnehmen und das reicht, selbst unter Vernachlässigung aller in der Realität auftretenden Verluste, nicht mal für 4 Minuten Leuchtdauer.
Beschäftige dich also lieber mit etwas anderem.
BID = 629456
GeorgS
Z.B. mit der Reparatur der Umschalttaste deiner Tastatur.
Die ging bei deinem ersten Post noch.
BID = 629470
Hinweis am Rande:
Statt R1 sollte man besser eine Diode benutzen.
Und:
Erstmal noch willkommen im Forum!
BID = 629493
quick
Danke
Ich hab inzwischen eingesehen, dass meine Planung absoluter Müll ist.
Ich werd Idee einfach bleiben lassen, und mich weiter mit meinem RP6 beschäftigen bzw. C lernen.
quick
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505980   Heute : 22552    Gestern : 16862    Online : 472        24.11.2026    23:55
