Miele SpüMa Gala G 646 SCI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknungsgebläse
Serverzeit: 27 11 2026  04:10:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Gala G 646 SCI --- Trocknungsgebläse
Suche nach Miele Trocknungsgebläse
BID = 629411
Mondmann
Defekt : Trocknungsgebläse
Gerätetyp : Gala G 646 SCI
S - Nummer : 22/45976751
seit kurzer Zeit kommt aus der Austrittsöffnung vom Trockengebläse mehr Wasser als Dampf. Das Gebläse gibt zudem ein tuckendes Geräusch von sich. Ausserdem habe ich festgestellt, daß hinter den Lüftungsschlitzen Teile zum Vorschein treten (sieht aus wie zerweichtes Papier, vielleicht ein Etikett das sich irgendwo abgelöst hat ).
Ich hoffe Ihr könnt mir bei diesem Problem weiterhelfen.
Tom
BID = 629422
Ein tuckendes Geräusch deutet auf schwule Spülerin hin!
Hetenspüler tuckern stattdessen...
Ansonsten:
Auf den Gilb warten, der ist unser versierter Fachmann für diese Geräte.
Er wird sich bestimmt demnächst melden.
Und: Willkommen im Forum!
BID = 629452
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Danke, Sam,
für die warmen Worte
Hallo Tom, aka Mondmann,
da müssten zumindest mal der Schlauch, der vom TurboThermikGebläse zum
KlarspülerDosiergerät führt und seine beiden Anschlussstutzen durchgespült werden,
um die Ablagerungen, die durch zu niedrige Spültemperaturen und Spülmittel-
Unterdosierung oder Verwenden von MehrphasenTabs entstanden sind, auszuspülen.
Dazu muss das Türaussenblech (die Verkleidung unterhalb der Bedienblende)
demontiert werden (Gerätetür öffnen und die Schrauben, die die Verkleidung
halten entfernen, Tür schließen und Verkleidung nach unten und vorne wegnehmen).
Wenn Du die Schalterblende (Bedienblende) auch noch komplett abbaust,
kannst Du das Gebläse nötigenfalls ausbauen (es wird von dem runden Gitter
innen im Türinnenblech per Bajonettverschluss gehalten, muss aber meist
nicht ausgebaut werden, Durchspülen reicht oft schon).
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 630623
Mondmann
Hallo Gilb!
Vielen Dank für deinen Tipp!
Der Schlauch war sauber. Habe dann noch das Gebläse ausgebaut, darin befanden sich etliche kleine Papierfetzen (wo auch immer diese herkamen?). Diese habe ich mit Pressluft entfernt. Danach wieder alles eingebaut und nun läuft der Geschirrspüler wieder einwandfrei.
Tom
P.S. Habe noch ein weiteres Problem (siehe Rubrik Waschmaschine)
BID = 630699
Gilb
vielen Dank für die Rückmeldung/Fertigmeldung.
Viel Freude noch mit der guten Miele.
Freundliche Grüße,
der Gilb
(Thema ist somit abgeschlossen.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567297   Heute : 4412    Gestern : 30885    Online : 627        27.11.2026    4:10
