Sharp TV 32JF-76E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: leichtes Brummen Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sharp 32JF-76E --- leichtes Brummen Suche nach Sharp |
BID = 629217
temha Neu hier
 Beiträge: 32 Wohnort: Bremen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : leichtes Brummen
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 32JF-76E
Chassis : GA200
Hallo leute,
bei dem Fernseher ist der HOT BU2525AX defekt ( Kurzschluß nach allen Seiten) könnte sonst noch was defekt sein oder sollte ich den BU einfach mal erneuern?
BID = 629306
db3sa Stammposter
Beiträge: 224 Wohnort: Spraitbach
wenn der Hot defekt ist, hat das eine Ursache. Ein Auswechseln ohne vorherige Fehlerbeseitigung lässt ihn sofort oder auch später wieder sterben.
Vielleicht zuerst mal die Lötstellen im Bereich der Horizontalablenkung anschauen.
BID = 630436
temha Neu hier
also ich habe alle verdächtigen kalten Lötstellen nachgelötet und danach den BU 2525ax erneuert, leider ist der wieder kaputt gegangen.
Ich habe sonst auch alles durchgecheckt. Ich vermute der DST ist defekt, wie kann ich das prüfen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314580 Heute : 9359 Gestern : 12485 Online : 254 16.11.2026 17:27 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0892729759216
