Wie heißt diese Art von Stecker?
Serverzeit: 24 11 2026  21:03:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 629107
Tschousi
Hallo.
Ich weis zwar nicht,ob meine Frage in dieses Forum reinpasst,aber ich stelle sie Euch trotzdem.
Und zwar würde ich einfach nur gerne wissen wollen,wie diese Art von Steckern heißt:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Das wars auch schon!
Schönen Abend noch!
BID = 629113
Karl-Heinz.
Vergessen:
Willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Aug 2009 20:51 ]
BID = 629116
Nein,Karl-Heinz hat nur 4 Pole...
Die Sorte heißt Kevin Rollerkiddie.
BID = 629119
:andi:
Nun seid doch mal nicht so.
Ich glaub die Stecker sind von Molex oder AMP. Die Bezeichnung hat man aber nicht im Kopf, wenn man nicht gerade damit gearbeitet hat. Mal bei RS nach Bildern suchen.
BID = 629123
Das ist noch lange nicht raus ,ob die von Molex und Konsorten sind.
Hersteller von solchen Gerätschaften bzw. den E-Anlagen dazu kochen gern ihr eigenes Süppchen,nur damit ja nix anderes passt.
(Sieht so nach was aus ,was auf asiatischem Mist gewachsen ist)
Wenn das Teil wirklich irgendwo rein soll wo es nicht passt,kommt man am schnellsten man besorgt sich zueinander passendes Männlein und Weiblein,Kabel abschneiden,neu vercrimpen >> fertig
BID = 629125
Ich sehe keinen Stecker, diese Werbeschleuder will mal wieder nicht.
503 Service Unavailable
No server is available to handle this request.
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf irgendwelche externen Bilderhoster die nicht funktionieren.
Wenn es sich um irgendwelche Stecker aus dem KFZ-Bereich handelt kann das auch eine Eigenkreation des Herstellers oder sonstwas sein.
Ohne weitere Infos wird das dann nichts. Passende Stecker bekommst du dann evtl. als Ersatzteil beim Händler.
BID = 629126
Ich habe solche Stecker vor einiger Zeit sogar beim C bekommen, aber ich schau jetzt nicht die Bestellnummer nach.
Ein bischen Eigeninitiative könnten die Frager ja auch mal aufbringen.
BID = 629562
Tschousi
perl hat am 23 Aug 2009 21:28 geschrieben :
ich weis zwar nicht,was du mit C meinst,aber ich gehe jetzt einfach mal von Conrad aus?!Und ich habe einen halbe Stunde in den 1300 Steckern gesucht die Conrad zu bieten hat,aber nachdem ich jeden Stecker doppelt und vierfach gesehen habe,nur nicht meine,habe ich gedacht ich könne mich an (hilfsbereite) Experten wenden,die meine Suche etwas einschränken und mir bei der Suche helfen könnten...Aber ansonsten werde ich hier als Rollerfahrer beschimpft,was ein MOPEDFAHRER gar nicht gerne hört...und das ist ein Stecker von einer Derbi,also sollte man davon ausgehen,dass es ein spanischer Stecker sein SOLLTE,muss ja aber nicht sein.Ich will euch jetzt hier aber nicht verurteilen,dass ihr kein Rollertacho mit einem Mopedtacho differenzieren könnt...
Muss ich mich eben an jemand anderen wenden,trotzdem Dankeschön an (die Wenigen),die sich wenigsten etwas mit der Frage befasst haben und dementsprechend auch geantwortet haben.
BID = 629644
Rial
Da liegst du richtig
Das kann man an deinem Bild nicht wirklich zu 100% sagen
Aber es waren/sind ja Ferien und zu der Zeit kommen immer ganz gerne irgebdwelche "Irren" hier vorbei und wollen ihren Roller pimpen.Deswegen reagieren hier manche Leute allergisch auf solche Themen.
Probiere es doch mal bei Reichelt oder bemühe die Suche hier nach "Stecker(n)" Vielleicht auch Richtung Modellbau...
Da solltest du noch einige Links finden ?!
Rial
BID = 629649
Rial hat am 25 Aug 2009 23:54 geschrieben :
Aber es waren/sind ja Ferien und zu der Zeit kommen immer ganz gerne irgendwelche "Irren" hier vorbei und wollen ihren Roller pimpen.Deswegen reagieren hier manche Leute allergisch auf solche Themen.
Das wissen halt eben leider nur "Insider".
Und wenn die Leute sich mal angewöhnen würden zu sagen,warum,wieso,weshalb und wofür sie nun gerade diesen oder jenen Stecker suchen/brauchen,könnte man auch normal antworten bzw. sich aus Spaß an der Freude auch mal mit auf die Suche begeben.
So ist das aber alles nur eine Frage wer die beste >> hat.
BID = 629927
nabruxas
Monitorspezialist
Ha Ha!!
Du hast eine lächerliche halbe Stunde gesucht!
Ich habe letzte Woche ZWEI VOLLE ARBEITSTAGE nach einem spezielleren Stecker gesucht und gefunden. (Siehe Bild)
Ja, Stecker sind gemein, weil es gibt tausende ohne zu übertreiben.
Schaue bei Farnell, RS-Components oder Digi-Key nach.
Molex und AMP sind zwar ein heißer Tipp doch wünsche ich dann bei der Suche viel Spaß. Dort findest Du tolle Stecker, hunderte Datenblätter und gibst idR. verwirrt auf.
BID = 629928
nabruxas
Monitorspezialist
Ha Ha!!
BID = 631326
tubesaurus
ich würde mal nach der Zeichnung von dem instrument cluster forschen, mit der Teile-Nr. dürfte diese bei dem Hersteller zu finden sein.
Auf der Zeichnung müßte ndann die Teile-Nr des Steckers zu sehen sein.
Tipp:
Wenn es ein Inline-Stecker ist könnte man auch einen anderen erhältlichen Typ nehmen, und neue terminals an - crimpen.
Gruß t.
BID = 632843
Was für ein Laster? Mit Musikinstrumenten?
Und dann noch die Flughafenausrüstung...?
Däff des des, des des des däff???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502144   Heute : 18712    Gestern : 16862    Online : 297        24.11.2026    21:04
