Sony Verst Vollverstärker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Endstufe rechts defekt
Serverzeit: 06 11 2026  23:59:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Sony Vollverstärker --- Endstufe rechts defekt
Suche nach Sony
BID = 629014
Schrei-Pfähler
Geräteart : Verstärker
Defekt : Endstufe rechts defekt
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Vollverstärker
Chassis : F220
irgendwie verlassen mich all meine HiFi Geräte momentan. Ohne Musik ist alles doof und daher möchte ich zuerst mal den Sony reparieren.
Es handelt sich um einen F220 Vollverstärker. Das Problem ist, dass die rechte Endstufe so ziemlich defekt ist. Am Anfang ist sie manchmal ausgefallen. Lösung war, Chinchkabel abziehen und wieder anstecken. Mittlerweile kommen kaum mehr Töne. Wenn doch, dann verzerrt.
Ich habe den Verstärker bereits geöffnet und einige gebrochene Lötstellen bei den Chincheingängen entdeckt und nachgelötet. Ausserdem hab ich auch die Endstufentransistoren nachgelötet. Hat leider nichts gebracht. Sonst kann ich nirgends schadhafte Lötstellen entdecken.
Die Endtransistoren sind 2 Paare aus je 1 SK C3854 und 1 SK A1490. Bringts was die einfach mal auf Verdacht zu tauschen?
Vielen Dank im Vorraus,
Grüße Christoph
BID = 629018
RaversNation
Auf Verdacht wahl los irgendwelche Bauteile zu tauschen bringt garnichts. Wenn dann höchstens das Multimeter auspacken und anfangen nachzumessen.
Ich denke da werden irgendwo noch kalte Lötstellen im Signalweg sein.
BID = 629103
seychellenmanus
so schwer ist doch ein Endstufencheck nicht. Scope auspacken
dann erst mal gucken ob Signal an den Eingängen Basen der Endtransis ankommt.
Wenn ja Endtransis Versorgungsspannung checken wenn vorhanden in Höhe und natürlich auch brummfrei dann wahrscheinlich Endtansis oder auch deren Treiber defekt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209271   Heute : 12812    Gestern : 7199    Online : 572        6.11.2026    23:59
