k.a TUN Radio
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummen im Lautsprecher
Serverzeit: 06 11 2026  23:50:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN k.a Radio --- Brummen im Lautsprecher
BID = 628671
Update
Geräteart : Tuner
Defekt : Brummen im Lautsprecher
Hersteller : k.a
Gerätetyp : Radio
Chassis : 4 W 4Ohm
Hallo zusammen ich habe schon gesucht aber nicht das passende gefunden, weil ich nicht weis was genau das Problem ist, es gibt ja mehrere Möglichkeiten wo drann es liegen kann!!!
Also ich habe mir ein Radio gebaut und will diese an 220V anschliesen.
Ich hab das so gemacht:
Ich hab mir ein 18V Netzteil genommen das man in die Steckdose stecken kann.
Und daran mein Radio angeschlossen wenn ich jetzt aber das Radio einschalte dann hab ich ein lautes Brummen im Lautsprecher.
Wenn ich aber zwei 9V Blöcke in Reihe schalte hab ich auch 18V aber kein Brummen.
1,Liegt es daran das das Netzteil ein zu großes Magnetfeld erzeugt, es liegt relativ nah am Radio?
2,Oder liegt es daran das der Strom nicht genug geglättet wird?
3,Was gibt es für Möglichkeiten dieses Brummen weg zu bekommen, oder kann man das Netzteil abschirmen oder gibt es bessere Netzteile?
Ich wüsste sonts keine Möglichkeit!
Dankeschön an alle die mir Antworten
Gruß Update
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Update am 21 Aug 2009 18:42 ]
BID = 628673
Dann wirds wohl an deinem Netzteil liegen.
Poste mal den Schaltplan und evtl. auch ein Foto des Aufbaus.
BID = 628677
Update
Also ich kann sagen das es am Netzteil liegt aber nicht am Magnetfeld, denn ich habs mal weiter weg gehalten und das Brummen hat sich nicht verändert oder ähnliches.
Deswegen glaube ich das es an der glättung liegt wie kann ich das verbessern oder gibt es eine ganz andere Methode von 220v auf 18V runter ohne Brummen?
Danke schon mal perl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Update am 21 Aug 2009 19:09 ]
BID = 628680
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Hallöchen,
Naja ich glaub ein ELKO wär doch schonmal ein guter Anfang?
Poste mal nen Schaltplan odre mach ein paar Fotos von deiner Bastelei... hast du das Radio selbst entworfen oder wie? Wenn du nur nen Trafo dran gebaut hast geht das ja nicht... du kannst ja keine Wechselspannung glätten die musst du vorher Gleichrichten....
Wenn du ein Netzteil das rumlag genommen hast... Schau mal auf die genauen Daten... Bringt das auch genügend Leistung? Ist es auch nicht schon zu alt und evntl. die Glätt-ELKO's ausgetrocknet?
Grüße
BID = 628681
Update hat am 21 Aug 2009 19:09 geschrieben :
Wie sieht denn deine "Glättung" aus?
Welche Kondensatoren und wie große haste denn am Ausgang verbaut?
Sag jetzt aber nicht keine...
BID = 628682
Update
Ich habe einfach ein Netzteil was bei mir rummlag genommen.
Und da ist schon alles fertig ich hab da nichts gemacht.
Muss aber auch sagen das es schon älter ist.
Wenn ich ein neues hohle worauf soll ich achten?
Oder soll ich mir bei Conrad und co. ein Trafo hohlen und ihr bzw. sagt mir was ich noch brauch um Brumm frei zu hören.
:) Danke
Hier die Werte:
Elko 1000 µF
Und 4 Gleichrichter Dioden Aber unleserlich
Eine Leuchtdiode mit Vorwiederstand
BID = 628703
Murray
Schalte mal den "4 Gleichrichter Dioden" je einen Keramikkondensator 1 - 10 nF parallel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209210   Heute : 12751    Gestern : 7199    Online : 523        6.11.2026    23:50
