Überspannungsableiter an PA und PE?
Serverzeit: 28 11 2026  04:19:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 628630
Newbie2006
Hallo liebe Leute,
ich muss für eine Schule einen kleineren Verteiler erneuern, da dieser noch mit H-LSS und nur einer 6² Zuleitung ausgerüstet war.
Wir haben eine neue 5x16 Zuleitung und 1x16 PA gezogen, weil nun noch ein Durchlauferhitzer dazu kommt.
Der Verteiler wird mit einem Überspannungsableiter (ÜSA) Type 2 (C) ausgestattet.
Frage:
1.) Auf dem Anschlussbild beim TN-S Netz ist die PE mit der PA Klemme gebrückt (was intern der Fall ist) und auf den PA geführt.
Darf ich generell für die PA Zuleitung eine gn/ge Reihenklemme setzen und von dort weiter auf den ÜSA? Neben der gn/ge Klemme wäre auch die Klemme vom PE aus der Zuleitung, die dann logischerweise über die Hutschiene miteinander verbunden wären. (oder sollte ich für den PA eine Durchgangsklemme nehmen?)
2.) Bei einem anderen Verteiler habe ich gesehen, dass, sagen wir mal 10 PE Klemmen nebeneinander gesetzt wurden und dort sowohl "PEs" als auch "PAs" für zb Stahlblechbrüstungskanal abgegriffen wurden. Ist das so in Ordnung oder solle man den PA isoliert aufbauen und wirklich nur PA mit PAs verbinden? Im Endeffekt läuft ja alles zusammen..... oderhabe ich deinen Denkfehler?
Danke und Gruß,
newbie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Newbie2006 am 21 Aug 2009 13:20 ]
BID = 628664
wome
Die Trennung von Schutzerde und "Funktionserde" ist noch nicht Stand der Technik. Du darfst!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587738   Heute : 1908    Gestern : 22985    Online : 179        28.11.2026    4:19
