Siemens Elko B43405- ....
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616) elko (9078)
BID = 628441
st_canoe
um ein Studioblitzgerät von Multiblitz zu reparieren benötige ich ein Datenblatt des dort verbauten Blitzelkos (2 von 4 Elkos haben unter Rauchentwicklung Elektrolyt abgelassen. Der Elko hat die Bezeichnung:
B43405-S7307-A1
AL Elko Rauh 300µ/510V
Das Materialdatenblatt zur Elko Serie B43405 währe auch interessant, da ich dann
wüsste was da ausgelaufen ist und welche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen sind.
Die EPCOS Homepage schweigt sich leider zu dieser Baureihe aus.
Ich hoffe einer der Datenbuchsammler kann mir helfen.
Vielen dank schon mal,
Stefan
BID = 628450
Was erhoffst du dir von den Daten?
Die elektrischen und mechanischen Werte kennst du, dass es ein Blitzelko ist, und dieser defekt ist, weisst du auch.
Dieses Wissen reicht eigentlich für die Suche nach einem geeigneten Ersatzteil.
PDF anzeigen
BID = 628453
GeorgS
Und was aus Elkos rausquillt, sollte man
auch wissen, wenn man mit dem Lötkolben
arbeitet.
Wisch es feucht weg und gut is.
georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 628461
st_canoe
perl hat am 20 Aug 2009 17:51 geschrieben :
PDF anzeigen
Viele Dank für das Datenblatt. Du hast natürlich recht, ich brauche es nicht zur Ersatzteilsuche, aber ich weiss immer ganz gerne mehr über die Bauteile die kaputt gegangen sind. In diesem besonderen Fall hilft es sogar sehr, da dort hochwertigere Kondensatoren beschrieben sind, nach denen ich auch suchen kann.
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
Stefan
BID = 628469
st_canoe
Hallo Georg,
klär mich doch mal auf, was Siemens für ein Elektrolyt
in die Blitzelkos gefüllt hat. Steht leider nicht im
Datenblatt, würde mich aber interessieren.
Grüße,
Stefan
BID = 628471
Die Rezeptur wird dir Siemens wohl nicht verraten.
BID = 628472
st_canoe
Die neueren sind mit Butyrolacetone oder Ethylen Glykol gefüllt, so steht es zumindest in den Material Data Sheets.
Grüße, Stefan
BID = 628486
GeorgS
Butyrolacetone
Mußt du mir zeigen, wo das steht.
Aber im Ernst,
da gibt es nichts zu "verraten", das ist allgemein
seit Jahrzehnten bei allen Herstellern gleich.
Glykole, z. B. Äthylenglykol und evtl Diglykol,
Mannit, Borsäure oder Borax und etwas Wasser.
Und allein schon an der Tatsache, daß es für Elkos
keinerlei Entsorgungsbohai gibt, kannst du
ablesen, daß jede Panik überflüssig ist.
Es gab übrigens eine Ausnahme in der Rezeptur,
vor einigen Jahren hat ein (oder mehrere) chinesische
Hersteller geglaubt, er müsse diese billige Brühe
noch billiger machen.
Das gab dann nach einiger Zeit Mainboardausfälle
in großem Stil.
Georg
BID = 628498
Dann versuche, bevor du die neuen Elkos auch zerstörst, herauszubekommen weshalb die beiden Elkos sich so unfein verabschiedet haben.
Vielleicht hast du einen Defekt in der Ladeschaltung und die Elkos sind ausgelaufen, weil sie mit Überspannung betrieben wurden.
Dann ist evtl. auch die Blitzröhre in Gefahr, denn sie kann bei einem Blitz mit ausreichend hoher Energie glatt explodieren.
BID = 628626
st_canoe
@perl: Da hast Du vollkommen recht! Währe wirklich schade wenn die Neuen nach kurzer Zeit auch wieder hochgehen würden. Jetzt muss ich allerdings erst mal entsprechende Kondensatoren auftreiben. Es gibt wohl noch andere Hersteller die Blitzelkos herstellen, vielleicht ist da was passendes dabei. Epcos stellt jedefalls keine mehr her.
@georg: Du hast mich überzeugt. Ich putze die Sauerei weg (hab ich schon) und belasse es dabei. Vielen Dank für die Infos.
Stefan
BID = 628627
GeorgS
wie alt ist denn das Gerät?
Sind die vier Blitzelkos parallel oder
in Reihe geschaltet? Oder evtl 2 in Reihe?
Aber eigentlich egal, ich würde jedenfalls
alle vier austauschen.
Georg
BID = 637817
yehti
Moin!
Hier noch ein paar verspätete Anmerkungen:
Elkos in Blitzgeräten werden meistens speziell für das entsprechende Blitzgerät entwickelt.
Ein Datenblatt hat daher höchstens der Hersteller der Elkos und der des Blitzgerätes.
Hochgehen tun die Viecher oft wegen Digitalfotografie.
Früher mußten die Bilder erst entwickelt werden...
Butyro...dingsbums wird übrigens in speziellen Niedertemperaturelkos mit niedriger Spannung eingesetzt.
Ansonsten: Wegen der Elkos kann vielleicht Götz Bär Elektronik helfen.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498741   Heute : 15305    Gestern : 16862    Online : 241        24.11.2026    17:45
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
