Grundig TV SE 7250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild von Sat an AV1+2
Serverzeit: 24 11 2026  21:28:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7250 --- kein Bild von Sat an AV1+2
Suche nach Grundig
BID = 628193
123dabei
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild von Sat an AV1+2
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7250
Chassis : CUC 1832
sehe an meinem Grundig SE7250 seit gestern über AV1+2 kein Bild mehr von den Sat Receivern. Das Bild vom DVD Player ist da. An AV1 hängt ein Sat Receiver + DVD Player über Scart Umschalter. An AV2 hängt der 2te Sat Receiver.
Die Sat Receiver gehen, habe diese an Nachbars TV getestet.
Außer Netzkabel und Scart Kabel an AV1+2 ist nichts angeschlossen.
Unterscheiden sich die Signalarten von Sat vs. DVD Player an den Scart Kabeln? Wo könnte der Fehler liegen? Seither gings... DVD Player zeigt auch Bild, die Sat Receiver sind okay... stehe gerade voll auf dem Schlauch?!?
grüße
123dabei
BID = 628273
Jupp80
Da wird deine SAT Anlage einen Fehler haben (LNB, Multischalter oder Schüssel verstellt)
BID = 628291
Ob sich die Signale unterscheiden hängt von den Einstellungen ab. Digitale Satreceiver und DVD-Player können sowohl ein FBAS-Signal als auch RGB, S-Video oder Komponentensignale ausgeben. Analoge Satreceiver können nur FBAS.
Siehst du denn noch das Menü der Receiver?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502757   Heute : 19325    Gestern : 16862    Online : 825        24.11.2026    21:28
