Stromkreis von aussen "triggern"
Serverzeit: 24 11 2026  21:49:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromkreis (4320)
BID = 628070
bastian.dietert
Mein Vorhaben lässt sich schwer beschreiben, ich probiere es trotzdem einmal ...
Ich habe einen Stromkreis mit 4,5V und ein paar LEDs mit Vorwiderstand.
Der Stromkreis soll geschlossen werden, sobald über einen externen Eingang eine Spannung von 2,5V - 3V kommt.
Die beiden Stromkreise können nicht zusammengelegt werden.
Das "externe Signal" das ankommt soll nur irgendwie den "grossen" 4,5V Stromkreis schliessen.
Ich habe es schon mit einem kleinen Relais probiert, das mit 2V anziehen soll und damit den anderen Stromkreis schaltet, leider liefert das externe Signal nur ca. 40mA ...
Habe schon versucht Kondensatoren parallel zum Relais zu hängen, funktioniert aber auch nur, wenn die Kondensatoren ganz kurz ohne verbundenes Relais geladen werden ...
Gibt es eine Möglichkeit, die 2,5V mit 40mA zu puffern, bis ich ausreichend "Saft" habe, dass das Relais anzieht und dann erst das Relais Verbindung bekommt? Eventuell über einen weiteren Kondensator oder eine Transistorsteuerung. Habe an Bauteilen einiges da, weiss nur nicht, was ich wie am effektivsten einsetzen kann.
Besten Dank im voraus !!!
BID = 628072
2V 40mA sollten für ein passendes Reedrelais ausreichen.
Sonst käme evtl. auch ein Optokoppler in Frage,
BID = 628074
Las das Relais weg,und dann frag mal den Gockel wie man einen Transistor als Schalter nutzt.
Dafür wurde der nämlich auch unter anderem erfunden...
Oder ich hab die Frage falsch verstanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 19 Aug 2009 12:54 ]
BID = 628076
Tim Taylor
Nee Kleinspannung
Transistor alleine funzt nicht.
Aber mit Optokoppler und mit/ohne Transistor sollte es funktionieren.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 628078
GeorgS
Hallo Tim,
eine solche Aussage sollte man aber zuerst
mal abklopfen, bevor man sie ernst nimmt.
Zwischen den Fragen/Meinungen von Bastian
kann man kaum die entsprechende Sachkunde
herauslesen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 628079
Wieso?
Du mußt doch auch die Stromkreise nicht zusammenlegen,ein "gemeinsamer" Pol reicht doch.
BID = 628082
Tim Taylor
Hallo GeorgS
Hast recht!
Oftmals nehme ich geschiebene Sachen zu wörtlich.
Mal schaun wie es weitergeht...
also Georg
und natürlich auch an Kleinspannung ein (demnächst sogar wieder life, von Angesicht zu Angesicht bei Ly)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 19 Aug 2009 13:25 ]
BID = 628093
bastian.dietert
von wegen man könne die stromkreise nicht zusammenlegen meinte ich, dass beide stromkreise von getrennten batterien versorgt werden.
mein technisches verständnis ist auf einem guten level, nur leider ist bei mir das thema elektrotechnik zuletzt vor 15 jahren auf der schule behandelt worden ...
die schaltung mit transistoren habe ich schon probiert, mit pnp und npn, habe auch die beiden minus-pole der schaltungen verbunden um ein gemeinsames potential zu erhalten, aber ich komme einfach nicht weiter...
kann man das nicht ganz einfach bauen ? ( massen zusammenlegen , b von npn1 an + von extern, e von pnp1 an ... ) in dieser art ...
BID = 628108
GeorgS
Und warum klemmt beim zweiten Post die Umschalttaste?
BID = 628113
bastian.dietert hat am 19 Aug 2009 13:41 geschrieben :
Wo ist denn nun dein Problem?
So in der Art sollte es gehen...
BID = 628274
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
mein technisches verständnis ist auf einem guten level...
Dann schreibe auch auf vernünftigem Level!
Viele (ältere und fachkundige) Mitglieder hier im Forum gehen davon aus, daß ein Kandidat mit ernsthaftem Defizit Rechtschreibung auch nicht in der Lage ist, eine vermutlich simple Schaltung aufzubauen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503251   Heute : 19822    Gestern : 16862    Online : 654        24.11.2026    21:49
