Ist so etwas möglich? Audioplayer, der direkt abspielt wenn ein Schalter betätigt wird?
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 627581
mysterox
ich hoffe das ich hier richtig bin.
Ich wollte mal Fragen, ob es möglich ist, so etwas wie einen Audioplayer selber zu bauen.
Er soll nur eine einzige Audiodatei abgespielt werden.
Format ist im moment egal, da die Datei eh noch auf genommen werden muss und sich das Format ja recht einfach konvertieren lässt.
Das ganze sollte quasi aber mehr oder weniger automatisch abgespielt werden.
Beispiel: Eine Person findet einen Schalter, der Schalter wird betätigt und es wird die Audiodatei abgespielt.
Das ganze würde draussen eingesetzt werden, daher wäre auch eine gewisse "Leistung" von Nöten damit man auch noch etwas aus 10m Entfernung hört.
Wie kompliziert ist so etwas bzw. ist das überhaupt machbar?
Danke & Gruß
Mysterox
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mysterox am 17 Aug 2009 17:45 ]
BID = 627584
Schau mal,ob du noch einen ISD 1416 bekommst.
Allerdings schafft der nur "telefonqualität"
Bei I-Bääh gabs auch mal noch die kompletten "Sprachspeichermodule".
Ansonsten nen alten MP3 Player umfrickeln
Einen kleinen NF Verstärker brauchst aber in beiden Fällen.
(Gibts auch nette süße ICs dafür,z.B. TDA7052)
BID = 627591
Wenn keine hohen Ansprüche an die Sprachqulität gestellt werden kannst du auch eine dieser selbstbesprechbaren Grußkarten nehmen und da einen kleinen Verstärker und einen besseren Lautsprecher dranbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446394   Heute : 1749    Gestern : 20435    Online : 786        22.11.2026    2:56
