Grundig TV ST70 2104
Serverzeit: 04 11 2026  23:50:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70 2104
BID = 44459
Satcharly
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70 2104
Chassis : CUC 2130
Bei dem Gerät ging wiederholt Netzteil defekt.
1. mal
TDA 16846 und Mosfet getauscht -----> OK für 4 Wochen
Nun Mosfet wieder defekt! getauscht, IC getauscht nichts.....
Lampe ran, wenn ich das Gerät ausschalte versucht das Netzteil noch anzuschwingen, nach ca. 7 Versuchen wird Lampe kurz hell, Beim Ladeelko der sich sehr langsam entlädt liegen dann etwa 230 Volt an.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Netzteil?
Alle Lötstellen sind OK, kleine primär Elkos hat er nicht viele, Widerstände habe ich nachgemessen!
Gruss Charly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satcharly am 28 Dec 2003 11:51 ]
BID = 44498
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Würde mal die Elkos im NT erneuern!
BID = 44528
Satcharly
Hallo Tom,
da ist eigentlich nur einer drin, 100uF, der die Betriebsspannung des IC glättet! Die anderen sind alle Folienkondensatoren, werde alle mal nachmessen, da das Gerät aber erst gute 2 Jahre auf dem Buckel hat, glaube ich nicht dass die Kond. schon so stark nachgelassen haben.
Wandlertrafo habe ich gerade ausgelötet, hat primär keine Unterbrechung! Bin ratlos, hat jemand eine Funktionsbeschreibung des TDA 16......?
Warum möchte die Schaltung erst,wenn ich eigentlich ausgeschaltet habe, und sich die Ladespannung am Ladeelko auf ca. 250V eingependelt hat, anschwingen? Dann kann ich mit dem Scope auch den Ansteuerimpuls am IC messen, sonst stellt dieser nur kurz (alle 5 Sekunden) ca 1V an den Mosfet durch? Es scheint sich der ganze Arbeitspunkt der Schaltung verschoben zu haben!
Gruss und schöne Feiertage
Charly
BID = 44660
Richi
Ist das CUC2130 oder CUC2103 ???
Hochgeladene Datei : tda1684xxx.pdf
BID = 44907
Satcharly
Hallo Richi,
ist ein CUC 2130 Chassis!
Habe die Elkos/Kondensatoren nun nachgemessen und teilweise getauscht........hat nichts gebracht!
Gruss Charly
BID = 44971
Thom40
Service Info Grundig.
C52004 von 10nF in 22nF ändern.
Senkrechte Platine neben FAT ausbauen und nachlöten.
GRUSS. Tom.
BID = 45147
Satcharly
Hallo Thom,
werde ich gleich mal testen.
Gruss Charly
BID = 45199
Satcharly
Hallo Tom,
habe den C getauscht, das Modul ausgelötet und nachgelötet,
hat leider nichts gebracht!
Das Modul ist für OST West!
Problem ist immer noch, dass das Netzteil nicht anschwingt, bzw. erst anschwingen will wenn sich der grosse Ladeelko nach dem Abschalten auf ca 250 Volt entladen hat!
Gruss Charly
P.S. In welchem genauen Zusammenhang war der Grundig Servicetip erteilt worden, kann leider selbst erst in der 2. Jan. Woche nachschauen lassen!
BID = 45202
elektronikgenie20
CUC2130....hmmmmm......wenn da eine Spule im Netz sitzt ist die hin..............kommt mir so bekannt vor
BID = 45257
Satcharly
Hallo Elektronikgenie,
was meinst du mit Spule? Schaue gleich mal nach.........
Ich tippe schon fast auf den Wandler?
Hatte ihn aber schon draussen, ist primärseitig nicht offen!
Gruss Charly
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189280   Heute : 38491    Gestern : 65408    Online : 814        4.11.2026    23:50
