Miele WaMa W 907
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion mehr
Serverzeit: 18 11 2026  14:47:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 907 --- keine Funktion mehr
Suche nach Miele keine Funktion mehr
BID = 627376
pruse
Defekt : keine Funktion mehr
Gerätetyp : W 907
S - Nummer : 21/3368591
FD - Nummer : ~230V/50Hz
Typenschild Zeile 1 : 2700W
Typenschild Zeile 2 : 16A
Hallo bin neu hier habe eine Miele W907 diese hat seid gestern keine Funktion mehr keine Led
Leuchtet mehr. Wenn man den Einschalter mehrmals schnell drückt Leuchtet die Ein Led kurt auf.
Drücker und Türschloss konnte ich zu testzwecken tauchen und auf der EL 110 gibt der Trafo die
22 und 29 V am Trafo gemessen ab die Feinsicherung ist auch OK. Wer kann mir helfen was sonst noch auf der EL 110 oder in der Maschine defekt sein kann. Leider habe ich auch keinen Schaltplan für die Maschine.
Schon mal vorab vielen Dank im Voraus!!
P.S Mir ist noch aufgefahlen das Die drei Kondensoren (1uF K275V) nicht die gleichen Werte haben,
C15 ca.12 MOhm, C21 ca.5MOhm, C?? 390 Ohm
Gruß Jens
BID = 627390
driver_2
messe mal am Ein Schalter die Netzspannung die zur EL110 geht, ob das 230Volt oder sehr viel weniger sind, wie zB nur 100V. Dann hat der Schalter Übergangswiderstand und sollte ersetzt werden.
Kondensatoren mit dem Ohmmeter zu messen macht keinen Sinn.
Idr dürfte trotzdem der Trafo defekt sein, ist bei dem Alter des Gerätes und diesen Sympthomen meist der Hauptverursacher.
BID = 627460
waschmaschinenbörse
Wenn die beiden Sekundärspannungen da sind, ist der Travo wohl ok, die Leistungselektronik kann aber trotzdem einen Fehler haben und die EDPW bleibt dunkel.
Mein Tipp: Platine HIER einschicken und überprüfen bzw. ggf. reparieren lassen. Sollte die Platine nicht defekt sein, kostet es nur 5,- Euro Überprüfung und 6,- Euro Versand.
Kondensatoren eingebaut mit Ohmmeter messen bringt nichts , an den Kondensatoren wird es auch nicht liegen .
grüßle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339057   Heute : 8629    Gestern : 12669    Online : 1125        18.11.2026    14:47
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
