Stromstoßschalter mit Glimmlampen
Serverzeit: 28 11 2026  04:53:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 627085
shark1
Ich sollte einen 40 Jahre alten Stromstoßschalter (Doseneinbau) gegen einen neuen austauschen. Also habe ich schnell im Baumarkt (ich weiß, aber es hatte nichts anderes mehr auf) einen SSS gehohl (baugl. Finder) und habe diesen eingebaut.
Nun blieb der Stromstroßschalter bei Betätigung des Tasters immer hängen (Spule blieb angezogen). Zuerst dachte ich an einen defekten Taster.
Es handelt sich um eine N getastete SSS, wobei ein den ca. 6 bis 10 Tastern Glimmlämpchen parallel zu den Tastern leigen (als nicht zu L).
Nun habe ich mit dem Duspol gemessen und sobals ich vom Tasterdraht zum N gemessen habe war das Problem gelöst. Nur verstehe ich das nicht, das ich der Meinung war dass es nur schlimmer werden müsste. Da ich ja den Tasterdraht noch weiter zum N ziehe.
Nun hat jemand eine Erklärung daführ?
Wie kann man dieses Probelm mit den Glimmlampen in den Tastern lösen, ohne gleich alles neu verlegen zu müssen?
Vielen Dank im Voraus!!!
BID = 627092
Ist das Relais vielleicht für Ruhestrom bzw. den Betrieb mit hintereinandergeschalteten Öffnern vorgesehen ?
BID = 627095
prinz.
Moin
Hatte das Problem auch schon mit Baumarkt Stromstoßschaltern.
Benutz mal nen Markengerät von Eltako damit sollte das Problem weg sein war bei mir so oder alle Lämpchen ausbauen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 627100
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Probiers mal mit einem Kondensator 100nF X2 parallel zur Spule.
Oder mit einem Stromstoßschalter, bei dem die max. Anzahl Glimmlampen angegeben (und >10) ist.
Gruß Martin
BID = 627245
shark1
Nun ist mir schon wieder mehr klar:
Die Glimmlämpchen brauchen 1,35mA es sind 6-7 Taster und der SSS (auch Eltako) verkraftet ohne C nur 5mA.
Nun steht im Eltakokatalog dass ich für 10mA einen C = 1µF benötige.
@Martin
Weist du da was genaueres? 0,1µF hätte ich nämlich hier leigen.
Schon mal vielen dank!
BID = 627258
Martin Wagner
Hab mich um eine 10er Stelle vertan, es muss 1µF sein .
Wenn Platz genug vorhanden ist, kannst du natürlich auch 10 x 100nF parallelschalten, aber das ganze dann elektrisch irgendwie sicher hinzubekommen (geschweige den platztechnisch...).
Alternativ möglich wäre auch ein Heizwiderstand ~2,2kohm mit einer Leistung von 25W (falls jemand dir einen Streich spielt und einen Taster festklemmt, sonst würde weniger Leistung ausreichen).
Gruß Martin
BID = 627473
shark1
Na dann werde ich einen 1µF X2 C beim großen C bestellen und gut ist.
Das mit den 10x 0,1µF wird nichts, da ich nur 2 hier habe, also ob ich nun 8 falsche oder 1x den richtigen bestelle
Kennst du einen Hersteller/Laden, der solche Kondensatoren auch mit längeren Anschlussdrähten verkauft?
Oder wie lötet man am besten den Anschluss? Auf ne kleine Platine?
Danke!
BID = 627613
Bartholomew
Wie lang soll der Draht denn sein? Normalerweise sind da doch so um drei cm dran. Evtl. halt noch ein wenig Draht anlöten, Schrumpfschlauch drüber, fertig.
BID = 628037
shark1
Die X2 Kondensatoren vom C (WIMA) haben nur 6mm Draht.
Ich denke, dass es am bestenb ist, wenn ich den Kondensator auf eine keline Platine Löte und dann mit 2 Drähten auf die Wagoklemme.
BID = 628305
Bartholomew
Klingt gut.
BID = 628439
BjörnB
wie wäre es mit einem Motorkondensator? Die haben ja üblicherweise schon längere Litzen, z.B. 441294 beim blauen C. Frage: Sind die zu X2 gleichwertig und dürfen hier eingesetzt werden?
Sommerliche Grüße,
Björn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194588015   Heute : 2186    Gestern : 22985    Online : 738        28.11.2026    4:53
In 410 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.10004901886
