Bedientastatur für S5 defekt
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 626904
IpKiss
Hallo an alle...
Ich hab mich mal hier angemeldet, weil ich n Problem mit ner Bedientastatur hab.
Das Ding nennt sich Prozessbedientastatur PBT-10 und wurde benutzt,
um ne alte Siemens S5 an nem Skilift zu bedienen.
Folgendes Problem: Nach dem Einschalten des Lift´s, muss man eine Meldung mit der Taste F2 quittieren und genau das geht nicht.
Man kann die F2-Taste drücken und drücken und nix passiert.
Der Lift kann also nicht losfahren.
Drückt man aber Shift+F2 kommt der typische Tastenton.
Also an der Tastatur selbst liegt es nicht.
Ich hab schon nach ner kalten Lötstelle gesucht aber nix gefunden.
Interessant wäre für mich, was die Shift Taste bewirkt, vielleicht auch wie die Tastatur am Stecker codiert ist (Stromlaufplan etc.)
Vielleicht hat ja auch jemand schon ne Idee, was es sein könnte.
An der Bedientafel gibt es eine Fehler-LED, die leuchtet.
Sie erkennt also selbst, dass irgendwas ist.
Das Ding reparieren zu lassen geht leider nicht, da der Service dafür seit 2005 eingestellt wurde, und ne S7 kann der Liftbetreiber sich nicht leisten.
Würde mich über ein paar Tips von euch freuen
MFG
BID = 626925
Lightyear
Hi und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Also vorneweg: Ich habe keine konkreten Ratschläge für dein Problem, sorry.
Zwei Punkte dennoch:
1. Siemens hat noch derartige Geräte bzw. Nachfolgetypen, die passen - man muss nur fragen und ggf. das Altgerät zur Wiederaufarbeitung einschicken. Das gilt eigentlich für alle S5-Komponenten, kostet aber. Wenn kein Geld für eine neue SPS da ist, wird dieser Weg vermutlich auch nix...
2. Frag' doch mal im sps-Forum - vielleicht hat dort wer eine Ahnung, wie Du die Kuh vom eis bekommst...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 626993
powersupply
Da arbetet doch ein S5-Programm im Hintergrund welches vermutlich die Tasten über einen DB lädt.
Wenn Du ein wenig programmieren kannst könntest Du sogar ggf die Funktion aus eine andere Taste legen.
Möglicherweise liegt ja auch ein weiterer fehlender Parameter zu Grunde welcher aber aus dem Programm ersichtlich sein sollte.
powersupply
BID = 627218
TAB
Moin,
hauerha, S5, die Steinzeit kehrt zurück oder: Man erkennt sie am dicken rechten Arm - nee, nicht die Opel GT-Fahrer, sondern die S5-Programmierer - vom Schleppen des PG 675 und dem Diskettenjockey!
Normal müßte man mit Raute den Alarm auch quittieren können - oder steht der vielleicht immer noch an und deswegen wird der nächste Schritt in der Schrittkette geblockt? Will sagen: es ist mt der SPS alles in Ordnung, nur der Eingang E0.1 "Seilspannung zu gering" kommt und deshalb geht es aus Sicherheitsgründen nicht weiter? Oder die entsprechende Eingangsbaugruppe ist gehimmelt? Erst mal alle Fehlerursachen, die sich mit der Störmeldung, die da immer ansteht, in Zusammenhang bringen könnten, vom Sensor zum Eingang hin abprüfen. Wenn die Weiterschaltbedingung in der Kette fehlt, geht der Schrittmerker nicht weg und es geht nicht weiter.
Bei Eichler kann man die Dinger auch noch reparieren lassen und bekommt so gut wie alle S5-Ersatzteile.
Grüße
TAB
BID = 627224
TAB
-DoPo gewecht-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 17 Aug 2009 17:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493498   Heute : 10061    Gestern : 16862    Online : 400        24.11.2026    12:36
