Bosch SpüMa SPS 2122/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aquastop öffnet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  17:40:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPS 2122/10 --- Aquastop öffnet nicht
Suche nach Bosch Aquastop öffnet nicht
BID = 626595
ckcoach
Defekt : Aquastop öffnet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPS 2122/10
FD - Nummer : 7203 039929
Hallo Kollegen,
ich habe ein Problem mit der oben genannten Spülmaschine.
Wir haben die Maschine von einem Bekannten geschenkt bekommen.
Ein Funktionstest wurde durch einen Probespülgang duchgeführt.
Sie sollte unsere doch recht zu klein geratene Tischspülmaschine ersetzen.
Ok, "alte" abgebaut, die neue aufgestellt und angeschlossen.
Leider war nicht nicht dabei als meine Freundin die Maschine getestet hat und somit kam es zum ersten malör: Der Aquastop war, da nur mit der Hand angezogen, nicht fest genug am Hahn angeschlossen und somit lief erst mal n bissel Wasser neben raus.
Als ich nach Hause kam hatten wir ne Pfütze in der Küche und das Geschirr in der Maschine sag nur halb fertig aber trocken aus...
Also hab ich den Aquastop abgeschraubt und erneut angeschraubt, Wasser auf, dicht! Beim anfassen hab ich gemerkt das er sehr warm war.
Also erneut die Machine angeschaltet: Pumpt... Pumpt.. hört auf und dann is stille... Es kommt wohl kein Wasser in die Maschine.
Machine aufgeschraubt und geschaut ob Wasser unten in der Bodenwanne ist: Total trocken.
Aquastop erneut abgeschraubt, das Gehäuse geöffnet wieder angeschraubt und die Maschine gestartet: Kein brummen am Magnetventil.
Kabel zum Magnetventil durchtrennt, Widerstand des Magnetventils ist "unendlich".
Spannung am Leitungsende gemessen: ca. 138Vac komisch.
Spannung mit angschlossenem Magnetventiel gemessen: cs. 230Vac. ok passt!
Magnetventil direkt mit 230V "bestromt" kein klicken kein brummen.
Also müsste doch "nur" das Magnetventiel also der Aquastop defekt sein und nach dem Austausch dessen alles wieder passen?!
Ich frag mich nur warum der auf einmal defekt gegangen sein soll....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ckcoach am 13 Aug 2009  9:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498678   Heute : 15242    Gestern : 16862    Online : 384        24.11.2026    17:40
