Richtantenne für 2GHz-Bereich
Serverzeit: 24 11 2026  19:53:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 626594
Radioozzy
Hallo HF-Bastler !
Nach stundenlangem Suchen im Internet habe ich immer noch keine brauchbare Anleitung für den Selbstbau einer UMTS-Yagi gefunden.
10 dBd sollten drin sein.
Anscheinend sind die Unsicherheitsfaktoren durch die verschiedenen Materialien zu hoch um eine nachbausichere Konstruktion zu empfehlen.
Möglicherweise kann man erprobte Designs aus dem AFU 23cm Bereich umrechnen ?
Grüße ! wolf
Ohne CW ist alles nur CB :-)
BID = 626631
Murray
Warum baust du keine Biquad?
Funktioniert bei mir einwandfrei
BID = 626649
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier eine Biquad mit 10 dBi:
http://www.dl2jas.com/antennen/biquad/biquad.html
Die kannst Du recht einfach auf die gewünschte Frequenz umrechnen. Umfang und Reflektorabstand steigen entsprechend prozentual zur Wellenlänge, der Drahtdurchmesser bleibt.
DL2JAS
BID = 626670
Radioozzy
Vielen Dank DL2JAS für den Tip !
Sind die flachen Antennen, die man kommerziell bekommt, gestockte Dipolzeilen oder gestockte Quads ?
Brauche das auch für den Nachbarn, da soll es auch hübsch ausschauen
BID = 626703
Jerry
Das im UMTS-Netz die Datenrate abhängig von der Entfernung zur Node-B ist, ist dir bekannt? Selbst wenn du es schaffen solltest, eine Verbindung aufzubauen, dürfte die Datenrate mehr als mickrig sein und allenfalls für Telefonie taugen. Der maximale Zellenradius in der Praxis beträgt ca. 2,5km, da bestehen dann aber schon alle eben genannten Einschränkungen.
BID = 626717
Murray
Das ist Unfug.
In der Praxis merke ich keinerlei Geschwindigkeitsunterschied zwischen hier der Stadt und meiner Zweitwohnung wo es ca. 7km sind.
BID = 626723
dl2jas
Welche Antennen meinst Du?
Gestockte Quads sieht man eher selten, gestockte Dipole gibt es häufiger. Beispielsweise sind die Antennen auf den Mobilfunkmasten meist gestockte Dipole. Wenn Du nach qualitativ hochwertigen kommerziellen Antennen suchst, schaue bei Kathrein vorbei.
DL2JAS
BID = 626863
Radioozzy
Hallo DL2JAS !
Kommt es eigentlich be Durchtrittdes Signales durch viel Belaubung zu Polarisationsdrehungen ?
Es wird eine rohrförmige Antenne, in der sich wohl eine Helix befindet,angeboten. Ansonsten besteht die Qual der Wahl zwischen einer gekapselten Antenne 25x25 cm und 50x50cm - sollte man hier auch das "bigger is better"-Prinzip gelten lassen ?
Besonders nach Regen habe ich immer größere Signaldämpfungen beobachtet manchmal schon durch Taufall.
Fallback nach GPRS ist da nicht selten.
Grüße
BID = 626942
dl2jas
Grünzeugs macht eher Dämpfung.
Helixantennen sind interessannte Dinger, sie haben zirkulare Polarisation. Eine zirkulare Antenne empfängt jede lineare Polarisation gleich stark, eventuelle Polarisationsdrehung stört sie somit nicht. Man muß aber 3 dB vom angegebenen Gewinn abziehen, wenn die Gegenstation eine lineare Antenne verwendet.
DL2JAS
BID = 626944
Murray hat am 13 Aug 2009 18:02 geschrieben :
Das ist Unfug.
Und woher weißt Du, daß sich das Gerät in beiden Fällen bei der selben Station einbucht???
BID = 626987
Murray
@sam2 und was hat das damit zu tun?
Denn das trifft garantiert nicht zu da beide ca. 70 km auseinander liegen.
Hier ging es allein um die Aussage das man bei einer Entfernung ab 2,5km eine "mickrige Datenrate" behauptet was defenitiv nicht stimmt (mal davon abgesehen was das alles mit "Telefonie" zu tun haben soll).
Ich weis selber das man theoretisch die Datenrate nach Entfernung zugeteilt bekommt, kann das aber nach meinen bisherigen Erfahrungen nicht bestätigen. Da spielen sicher ganz andere Dinge eine wichtigere Rolle.
Letztens war ich eine Woche als Beifahrer unterwegs wo wir eigentlich fast nur gefahren sind. Wenn ich einmal eingebucht war konnte man im allgemeinen keinen Unterschied in der Geschwindigkeit feststellen zur Stadt wo man fast neben dem Antennenmast surft.
Im übrigen habe ich hier in meiner Zweitwohnung auch aus der Gegenrichtung Empfang, die Feldstärke ist sogar deutlich höher als da wo ich jetzt drüber surfe, allerdings beträgt die Entfernung nach Versorgungskarte ca. 20 km. Wenn ich meine Antennen darauf ausrichte kann ich mich aber nicht mal einbuchen. Das dürfte aber wieder ander Ursachen haben...
BID = 626995
Radioozzy
Hallo HF-Schrauber !
ich denke, wir kommen vom Thema ab. Hat denn jemand Erfahrung mit so einer 15dBi oder 20 dBi "Patch"-Antenne ?
Gruß !
BID = 627000
Murray
Ich nicht.
Aber ich frage mich was du für Aufstände machst wenn es auch so schon funktioniert. Wenn auch nicht immer. Da reicht auch dicke ne Selbstbau-Biquad.
Mit Signalabbrüchen muß man da wohl eh immer rechnen - habe ich sogar in der Stadt mit voller Signalstärke.
Und hier habe ich mit minimaler Signalstärke sogar direkt einen Wald vor der Antenne und merke keinen Unterschied zwischen trocken und Regen.
Wenn du zu viel Geld zur Verfügung hast kaufe doch einfach das mit dem meisten Gewinn ...
BID = 627060
Radioozzy
Danke Murray für den Hinweis ! Es ist manchmal recht ärgrlich wenn derKram nicht gescheit geht, riesige Datenmengen setze ich eh` nicht ab. Aber funktionieren soll es schon ordentlich. Wenn also keine großen Vorbehalte bezüglich solch eine Antenne bestehen, werde ich das mal ordern und hier Besched geben, was passiert ist.
muss erst mal die Web 4 konfigurieren.
Gruß !
BID = 627152
dl2jas
Träume nicht zu sehr vom Gewinn!
Normalerweise ist eine Antenne mit hohem Gewinn recht schmalbandig. Bedenke, UMTS ist keine feste Frequenz, sondern ein ganzer Bereich. Viel wichtiger ist normalerweise der Ort, an dem die Antenne montiert wird. Beachte auch die Dämpfung des Antennenkabels.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500795   Heute : 17362    Gestern : 16862    Online : 663        24.11.2026    19:53
