Miele WaMa 961 Novotronik
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Waschen blinkt
Serverzeit: 20 11 2026  09:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele 961 Novotronik --- LED Waschen blinkt
Suche nach Miele Novotronik
BID = 626555
Kellerkind
Defekt : LED Waschen blinkt
Gerätetyp : 961 Novotronik
S - Nummer : 4 933 430
Hallo, unsere gute (alte) Miele macht nun langsam wirklich Sorgen. In letzter Zeit wurden die Pumpe getauscht, die große Bullaugendichtung, Faltenschlauch des Einlaufs und nun das..... Alles blinkt...
Das letzte Problem war dann das die Maschine Wasser zog und gleichzeitig abpumpte. Daraufhin wurde folgendes geprüft: Eimertest / Zulaufventiele ausgebaut, mit Schlauch versehen und über die Kontakte einzelnd angesteuert, Sämtliche an der Maschine verbauten Schläuche geprüt und gereinigt (auch den Druckwächterschlauch von der Trommel zur Steuereinheit)Alle Stecker auf Korosion /Oxidation oder Beschädigung geprüft (auch die Stecker der Leistungsplatine zur Steuerplatine)
Danach wurde alles wieder zusammengebaut mit dem Ergebniss das nun beim Wasserziehen nicht gleich wieder abgepumpt wird, aber nun leuchten Knitterschutz und Wäsche LED kurz nach dem einschalten und der Motor läuft bei langsamen Drehen nur noch stotternd ohne die Drehung zu schaffen.....
Meine Frage: "Ist die Leistungs-Platine abgeraucht" ? Eines der Relais auf der Leistungsplatine flattert häufig.
Zu guter letzt haben wir das Schleuderprogramm gewählt, das nur kurz ausgeführt wurde, aber dazu führte das fast alle Programmpositionen schnell blinkten... Hat noch jemand eine andere Idee als die Elektronik ggf. beide Platinen zu tauschen...
:tonne
bis denn..... das Kellerkind
BID = 626705
Kellerkind
Soooo, habe soeben noch die Heizung, den Fühler und das Heiz.-Relais geprüft.
Ergebniss der Heizstab hatt keinen(0) Wiederstand..... dürfte also den Heldetod gestorben sein.
Jetzt noch eine Frage, warum öffnet die Tür nicht mehr ? Ist das normal bei defektem Heizstab ? ...oder ist doch noch eine Platine def. ?
Grüße, .....der, der im Keller sitzt.....
BID = 626711
Jürgen288
Hallo Kellerkind,
Überprüf mal den NTC, dessen Steckverbindungen u. Anschlussleitungen bis zur Elektronik.
Sind die Kohlebürsten noch i.O., hierbei auch das Motormodul überprüfen.
Ist die Tachospannung -wenn Du die Trommel von Hand drehst- noch o.K.?
Vielleicht ist die Drucktasteneinheit -def. Türmanschette- der Verursacher.
Überprüf dies nochmal
Gib uns noch vom Schaltplan die Mat.-Nr. hier rein.
Gruß Jürgen
BID = 626715
Kellerkind
Hallo, das ging ja wirklich schnell..
Also: Schaltplan No. M.-Nr. 4 933 430/00 // TI. 11 - 9.1.1
Kohlen vom Motor sehen nach 10 Jahren noch wirklich Top aus(3-4cm), alle Stecker sauber und fest. Tacho durchgemessen (von Hand gedreht), ca 3-4V (Baumarkt Messgerät !) Fühler separat gemessen und kurz erwärmt (Feuerzeug) von 14 auf ca 5 Ohm
.....also alles schön, bis auf die Heizung, abermacht dann die Tür nicht mehr auf ? ...ging ja vorher bestens und zwei Schäden auf einmal?
Wie ist den die Spannung für den Türöffner ? konnte in der Zeichnung nur die Belegung (Funktion) finden...
.....sitze gleich wieder im Keller...
BID = 626716
Kellerkind
uuuups..... hier noch die gewünschte "RICHTIGE" Nummer:
>>>>>>>>>> Mat. - Nr. 4578121
BID = 626822
Jürgen288
Hallo Kellerkind,
Das waren sicher KOhm, richtig?
Der Türtaster S4 schaltet über 5/19 das Relais 1K1 auf der 1N1.
Das 1K1 schaltet dann 230V an das Schaltschloss A2.
Hatte da die Drucktasteneinheit, oder eine der "Elektroniken" Wasser abbekommen?
Hier fehlt eine Ziffer!
Gruß Jürgen
BID = 630172
Kellerkind
Sooo, nun ist das Ding geklärt.....
Also, viel Aufregung um nichts. Nachdem unser letzter Verdächtiger, die Leistungsplatine eingeschickt wurde und ohne Befund wieder zurückgekommen ist, habe ich zum dritten mal die Elektronikplatine ausgebaut. habe die kleinen Kunstoffclipse des Programmrades auf der Rückseite gelöst und die darunterliegenden sensoren gereinigt. Anschließend alle Stecker-Kontakte mit feinster Stahlwolle poliert und das ganze dann mit Pressluft ausgibig ausgeputet (Vorsicht die Membrane des Unterdruckschalters freut sich sicher nicht über 10bar)Nach wiedereinbau nun sämtliche Programme ausgibig laufen lassen / Maschine ist wie neu.
Fazit: Wahrscheinlich ist ein Rest Wasser inkl. Weichspüler aus dem Spülmittelfach auf die Platine gelaufen, als die Maschine auf die Seite gelegt wurde, um vor einiger Zeit zuvor einen defekten Schlauch zu tauschen. Dieses führte wohl zu Kriechströmen und einem Aberwitzigen Programmverhalten. Kaum sichtbare oxidation auf den Steckeranschlüssen tat dann später noch sein überiges.
Die Sache kann als abgeschlossen betrachte werden. Bliebe zu guter letzt nur noch die Frage warum ich beim Durchmessen der Heizung keinen Wiederstand hatte obwohl das Ding Heizt wie verückt (Test= kurz freiverkabelt)
Wenn dazu als noch jemandem was einfällt wäre das nett, man lern ja gerne dazu....
Besten Dank an Alle Helfer !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407240   Heute : 12034    Gestern : 49706    Online : 785        20.11.2026    9:23
