Miele SpüMa G 595 SC-I
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf wird gesperrt
Serverzeit: 11 11 2026  17:48:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 595 SC-I --- Wasserzulauf wird gesperrt
Suche nach Miele 595
BID = 626136
pottz
Defekt : Wasserzulauf wird gesperrt
Gerätetyp : G 595 SC-I
S - Nummer : 14/16149931
die Maschine hatte das letzte Programm nicht beendet: Wasser war komplett abgepumpt und nach leichten Schaumresten zu urteilen, war das Nachspülen bendet. Die Sicherung für den G.spüler und der FI-Schalter war abgefallen.
Nun werden die Programme abgebrochen. Nach dem Start wird Wasser eingefüllt und abgepumpt. Beim folgenden Wasserauffüllen klackt es hinter der Blende und der Wasserzulauf wird gesperrt. Die Wasserhöhe bedeckt dann fast den Heizstab. Nach einer Weile kommt die Kontrollleuchte 'Wasserzulauf'.
Fehlerabfrage: 'F0'.
Über Hinweise für die weitere Fehlersuche würde ich mich freuen.
- Edit: Fabrik.-Nr. aus altem Thema übernommen. MfG der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 11 Aug 2009 12:36 ]
BID = 626138
DMfaF
Moin!
Du wirst Wasser in der Bodenwanne haben. Stecker ziehen und Gerät mal öffnen.
Bernd
BID = 626139
pottz
Die Bodenwanne ist knochentrocken.
BID = 626149
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Pottz,
anscheinend läuft die Umwälzpumpe nicht an.
Möglicherweise ist sie auch der Auslöser der Sicherung/des FI-Schalters,
weil sie vielleicht nass geworden ist?
Zum Prüfen/Ausbauen der Umwälzpumpe muss die entleerte Maschine auf die
rechte Seitenwand gelegt und die Bodenwanne entfernt werden.
Die Pumpe ist an der Rückwand mit einer Schraube befestigt, vorne wird
sie von den Schläuchen/Stutzen in Position gehalten.
Wenn die Maschine so daliegt, kannst Du auch die Heizung und den
Netz-Entstörfilter prüfen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 626669
pottz
der ausgebauten Umwälzpumpe ist äußerlich nichts anzusehen und sie ist nicht feucht. Allerdings hat die Pumpe leichten Masseschluß, was auch ein gelegentliches Abfallen des FI-Schalters erklären könnte. Ein provisorisches Anschließen auf '1' und '2' läßt die Pumpe nicht anlaufen.
Heute kam die Ersatzpumpe - eingebaut - alles läuft. Vielen Dank verehrter Gilb für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249731   Heute : 4806    Gestern : 7559    Online : 203        11.11.2026    17:48
