Privileg WaMa Classic 38116
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Piept, läuft nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Classic 38116 --- Piept, läuft nicht
Suche nach Privileg Classic Piept läuft nicht
BID = 626019
BodooBS
Defekt : Piept, läuft nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 38116
S - Nummer : 328 00006
FD - Nummer : PNC 914792500
Typenschild Zeile 1 : Modell P6857645
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 20117
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr. 959.720-4
unsere WaMa läuft nicht mehr.
Kurios ist folgendes:
Steckt man den Stecker in die Steckdose, gibt es ja zwei Möglichkeiten.
1)
Stecker 0 Grad drin, WaMa egal bei welchem Programm fängt an zu Piepen, Ende LED blinkt, zuerst 5x danach immer 4x. Durch wildes Drücken und Halten der verschienden Knöpfe kann man zwar mit etwas Glück das Piepen beenden und es leuchten ein paar andere LEDS aber starten kann man dennoch nichts.
2)
Stecker um 180 Grad gedreht in Steckdose, Wama piept nicht, optisch verhält sie sich zunächst normal. Man kann ein Programm wählen, die Tür wird verriegelt aber ein Programm startet nicht. Bleibt endlos so stehen.
Einziges Programm wo man eine gewisse Reaktion erzwingen kann ist Abpumpen. Dann läuft die Pumpe kurz (ca 1 Sekunde) und pumpt auch Wasser ab für diese Zeit. Unabhängig vom Wasserstand, den man vorher mit der Gießkanne befüllt hat. Das kann man so oft wiederholen, bis das Wasser leer ist, dann zuckt die Pumpe nur noch ganz kurz und erkennt wohl, dass kein Wasser da ist.
Kann mir einer sagen, was da wohl defekt ist? Die Sache mit dem 180 Grad verdrehten Stecker könnte ja eine gute Diagnose liefern, hoffe ich.
Wenn ich an die Teile dran komme, Platine oder so, dann kann ich auch Bauteile auslöten, neu löten usw. Bisher weiß ich aber noch nicht so genau wo ich diese finde und will auch nicht unnötig viele Teile abschrauben.
Wäre echt nett, wenn mir da wer Tipps geben kann.
Bodoo
BID = 626055
tiuris
E-54
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338153   Heute : 7724    Gestern : 12669    Online : 954        18.11.2026    13:29
