BID = 625943
Monsignore Gelegenheitsposter
Beiträge: 85 Wohnort: Brixlegg
Hallo Leute!
Der Crestfaktor ist das Verhältniss zur Spannungsspitze und dem Effektivwert, das ist mir bekannt. Wenn jetzt bei einem Messgerät ein Crestfaktor von 4 angegeben ist, ist das dann der Maximale bei dem das Messgerät noch den Richtigen Effektivwert anzeigt?
Ich bin auf der Suche nach einer Strommesszange habe eine gefunden und bin mir da noch ein bischen unsicher!
http://www.farnell.com/datasheets/9303.pdf
Um diese Zange handelt es sich!
BID = 625944
Was haltet ihr sonst so von der Zange?
BID = 625978
perl Ehrenmitglied
| | Der Crestfaktor ist das Verhältniss zur Spannungsspitze und dem Effektivwert, das ist mir bekannt. |
Wirf nicht Äpfel mit Birnen durcheinander.
Entweder du vergleichst Werte mit Werten oder Spannungen mt Spannungen.
| | ist das dann der Maximale bei dem das Messgerät noch den Richtigen Effektivwert anzeigt? |
Richtig zeigt wohl kein Messgerät an, aber wenn du es innerhalb der Spezifikationen betreibst, darfst du damit rechnen, dass der angezeigte Wert nicht die vom Hersteller genannten Fehlergrenzen überschreitet.
| | Was haltet ihr sonst so von der Zange? |
Das kommt ganz darauf an, was du damit anstellen willst.
Für viele Stromverbraucher wird das Gerät ausreichend sein, aber z.B. in Dimmerschaltungen wird der zulässige Scheitelfaktor evtl. überschritten.
Wenn du versuchst, damit den hochfrequenten Strom von mit EVGn betriebenen Halogenlampen zu messen, wirst du auch nur noch Hausnummern bekommen, weil du dabei weit ausserhalb des spezifizierten Frequenzbereichs operierst.
P.S.:
Wie sieht es denn hierzulande mit der Erhältlichkeit der in diesem Gerät benutzten Batterien aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Aug 2009 13:45 ]
BID = 625992
Danke für die Antwort! Habe mir erlaubt dich per pm zu belästigen!
Sind die Batterien vom Gerät hier net erhältlich?
BID = 625998
perl Ehrenmitglied
| | Habe mir erlaubt dich per pm zu belästigen! |
Warum?
Das kann doch alles hier diskutiert werden.
BID = 626020
Ich brauch die Zange viel im KFZ Bereich (Carhifi und Fehlersuche am Auto). Brauchen würd ich eine Allround Zange da ich auch Fehlersuche im Haus bzw an diversen Motoren usw.!
Ich möchte halt eine Zange die nicht gleich Hausnummerspuckt wenn die Frequenz über 50Hz bzw 60Hz steigt. Doch das ist anscheinend schwer zu finden im Preissegment bis 250,-. Fals jemand einen Produkt Tipp oder irgendwelche anderen Tipps hast die ich beim Kauf beachten sollte wär ich mehr als dankbar!
BID = 626023
perl Ehrenmitglied
| | eine Zange die nicht gleich Hausnummerspuckt wenn die Frequenz über 50Hz bzw 60Hz steigt. |
Davon kann ja nun auch keine Rede sein.
In den meisten Messbereichen bleibt der Fehler dieses Geräts bis zu 1kHz unter 2%.
Viele preiswerte Zeigerinstrumente erreichten diese Genauigkeit nicht einmal bei Gleichstrom.
BID = 626038
Otiffany Urgestein
BID = 626046
Dann kann man sagen das die Zange ihr Geld wert ist?! Hat jemand eine andere Empfehlung oder änliches?
BID = 626107
perl Ehrenmitglied
AA-Zellen also sind das.
Das hätten die besser dazugeschrieben.
ZnCl 2 ist aber trotz des hier verlangten hohen Preises Billigtechnologie.
Besser holt man sich die Alkalizellen vom Lebensmitteldiscounter.
BID = 626187
Batterien sind kein Problem nur die richtige Entscheidung bei einem Messgerät macht mir Sorgen...
BID = 626192
perl Ehrenmitglied
| | die richtige Entscheidung |
Zwischen welchen anderen Geräten müsstest du dich denn entscheiden?
BID = 626196
BID = 626747
Was sagen die Elite Elektriker zu meiner Auswahl?
BID = 627897
Hat keiner was dazu zu sagen?
