Mini Elko?
Serverzeit: 24 11 2026  21:05:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mini Elko?
Suche nach: elko (9078)
BID = 625855
Olaf K.
Dieses Bauteil stammt von einer Notebookplatine. Ich denke ein Kondensator 470µf-6V. Was hat die grüne Farbcodierung zu sagen? Die meisten Elkos haben einen schwarzen Strich. Einen solchen habe ich auch eingelötet und es ging nichts. Mit einem normalen Radialelko startet das Notebook wieder. Wo ist der feine Unterschied?
BID = 625856
nabruxas
Monitorspezialist
Nichts.
Wenn Du einen SMD Elko eingebaut hast, kann es sein, dass Du beim Lötvorgang diesen beschädigt hast. Anders ist es mir nicht erklärbar.
Was ist ein "normaler" Elko?
85°C oder 105°C, welche Bauserie. Hier gibt es massive Unterschiede.
BID = 625892
Olaf K.
Mein eigentliches Problem ist folgendes: Der abgebildete Elko ist niederohmig, also defekt. Ich habe 6 Elkos mit schwarzer Markierung nachbestellt (470µf 10V). Ich habe die Kapazität der neuen Elkos nachgemessen und alle hatten um die 530µf. Die Radialelkos die funktionieren haben 465µf 25V 105°. Die Spannung auf der Platine beträgt im Betrieb 5V. Oder hat der def. Elko 30V (Was bedeutet die 30 auf dem Bauteil bzw. die 6 mit dem hochgestellten E?
BID = 625922
Racingsascha
30V 470µF gibts normal nicht mehr in SMD; hab hier einen mit 25V und der hat die Abmessungen D x h: 10mm x 15mm. Zudem wären 30V auf einer 5V-Platine Verschwendung
Fnord schläft nie.
BID = 627948
Olaf K.
Dieses Bauteil treibt mich noch in den Wahnsinn. Wie gesagt, die Radialelkos funktionieren Wunderbar. SMD-Elko -Fehlanzeige, warum auch immer. Ich habe mir eine freie Stelle im Notebook gesucht und die Elkoanschlüsse 20cm verlängert. Es startet nicht mehr Löte ich die gleichen Elkos wieder auf die Platine läuft die Kiste wieder. Verlängerung ist messtechnisch i.O. Wenn das NB läuft liegen 5,0 bzw. 3,3V an. Was hat Acer da verbaut???
BID = 627951
haste mal an die Induktivität der Zuleitung gedacht.
Ein Elko ist ja nicht nur eine Kapazität da hängt noch eine Induktivität und ein ohmscher Widerstand im Ersatzschaltbild drin.
Gruß Bernd
BID = 627998
Onra
Vermutlich ein Elko von Samwha, zumindest ist die Bezeichnung ähnlich aufgebaut.
DB obsoleter BE sind nicht mehr zu finden, Muster siehe Anhang.
Es gibt ein Büro in Frankfurt:
http://www.samwha.com/templatedirs/guest/acom_europe.html
Vielleicht spricht da jemand die Landessprache
Onra
PDF anzeigen
BID = 628001
Nicht Acer hat da etwas seltsames gebaut, sondern du hast Murx gemacht.
der mit den kurzen Armen hat es dir schon erklärt: Der Widerstand der langen Leitungen und insbesondere deren Induktivität ist zu hoch.
BID = 629089
Olaf K.
Ihr habt natürlich recht. Hab ich nicht beachtet. Aber das hat mich auf eine Idee gebracht. Es gibt Kondensatoren mit hoher bzw. niedriger Impedanz. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung?
Beim Einschalten enstehen Spannungsspitzen um die 20V im ns Bereich. Steckt das jeder SMD Elko weg? Oder muß dieser eine bestimmte Spezifikation besitzen?
BID = 629593
Olaf K.
Die Lösung meines Problems war dieser Kondensator.
http://www.katalog.farnell.com/kond......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502184   Heute : 18752    Gestern : 16862    Online : 872        24.11.2026    21:05
