Was ist das für ein Bauteil?
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 625810
MasterM
Zur Homepage von MasterM ICQ Status
Ersteinmal Hallo,
bin gerade angemeldet und muss euch nun auch sofort mit einer Frage Quälen.
Habe gerade eine Tüte mit Teilen gefunden, von denen ich leider nicht weiß wozu sie sind.
Also, ich denke es ist eine Diode, beim Durchgangstest wird bei Verpolung kein Durchfluss gemessen. Auf Licht reagiert der Wiederstand nicht (Also wohl keine Photodiode)
Die genaue Bezeichnung lautet: CDC-SOU 8433 MEXICO
Habe die Diode mal an eine kleine Spannung angeschlossen, Licht konnte ich keines erkennen, da es sich vieleicht um eine Laserdiode handeln könnte wollte ich nicht direkt reinblicken.
Gegoggelt habe ich die Bezeichnung, leider ohne Erfolge.
Anbei noch ein Bild, vieleicht hilft es etwas zu erkennen, bzw. mir zu sagen was das für ein Teil sein könnte.
Leider erkennt man sehr schlecht das Teil, ich beschreibe es noch mal etwas.
Also es ist goldfarben, hat 2 Beine. An einem Bein ist ein kleiner Schwarzer Ring oben, denke es ist die Isolierung, der + Pol ist mit dem Gehäuse verbunden. Unten am Gehäuse ist ein ca. 1 mm überstehender Rand.
Auf dem Gehäuse ist eine kleine Linse oder soetwas, halbtransparent, man kann aber nichts sonderliches erkennen. Höhe mit Beinchen ca. 3 - 4 CM, Durchmesser vom Gehäuse ca. 5 mm, höhe der Linse ca. 1,5 mm.
Vieleicht weiß ja jemand weiter.........
Danke schonmal.
Edit: mein Bild konnte ich leider nicht anhängen, werde es extern hochladen.
Edit#2: So nun gehts doch
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MasterM am  9 Aug 2009 14:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MasterM am  9 Aug 2009 14:18 ]
BID = 625819
Murray
Schau mal ob du an den Anschlüssen eine geringe Spannung misst wenn du die mit einer starken Lichtquelle bestrahlst
BID = 625829
MasterM
Konnte mit meiner stärksten Lichtquelle eine Spannung von max. 0.5 V Messen ( Körperspannung ausgeschlossen)
Die Spannung ist von der Lichtstärke abhängig.
BID = 625857
Murray
Also doch eine Photodiode.
Vom Aussehen her könnte es auch noch eine Infrarotdiode sein
BID = 625889
Ja, das wird eine Fotodiode sein.
Diese sehen oft schwarz aus, weil in der Vergussmasse ein Farbstoff enthalten ist, der das Tageslicht aussperren soll, aber für das infrarote Licht der Fernsteuerungen durchlässig ist.
P.S.:
Golden sieht mir das Gehäuse aber nicht aus.
Hast du das im Ohmbereich gemessen?
Versuchs mal mit der Diodentestfunktion, die hat eine höhere Messpannung.
Aus dem Wert der Flusspannung kann man auf das verwendete Halbleitermaterial rückschliessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Aug 2009 22:23 ]
BID = 625894
MasterM
Tschuldigung für das schlechte Foto, deshalb meinte ich ja, Bild ist schlecht. Das Gehäuse ist schon golden.
Also die "linse" ist schon klar, bloß nicht so durchlässig, das man etwas "besonderes" erkennen kann.
Kenn mich nur in dem Bereich nicht so sehr aus und wollte ausschließen, das es sich um evtl. Laser handeln könnte, nicht das ich das Messgerät anlege und danach Blind bin.
Melde mich morgen wieder, muss früh raus.
Danke aber schonmal für die Hilfe.
BID = 625909
Diese Angst brauchst du nicht zu haben.
Zum Einen sehen Laser anders aus, und zum Anderen könnten sie mit dem geringen Messstrom von etwa 1mA keine gefährliche Leistung erzeugen. Die allermeisten Laser würden da nicht einmal anschwingen.
Ich bezweifle sogar, ob es überhaupt Laser gibt, die bei Zimmertemperatur mit so wenig Strom arbeiten.
P.S.:
Miss mal mit der Diodentestfunkion die Durchlassspannung.
Ein Wert von etwa 0,6..0,7V deutet auf eine Si-Photodiode; bei einer Spannung von etwa 0,9..1,1V wird es eine GaAs Infrarot-LED sein.
Rote LEDs brauchen etwa ab 1,6V oder mehr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Aug 2009 23:41 ]
BID = 625993
MasterM
hmm, habe es mit der Diodentestfunktion meines Multimeters versucht, dort steht etwas um 1,7 ?
Wenn das der gesuchte Wert ist, ist es wohl keines von beiden.
Vielleicht liegt es aber auch am Messgerät o.Ä wenn ich "normale" Leuchtdioden Teste zeigt es nämlich nichts an.
Ist das normal?
Danke
BID = 626012
Überprüf mal mit einer gewöhnlichen Si-Diode oder einem Transistor welche Anzeige du da bekommst.
Ist das normal?
Ungewöhnlich.
Normalerweise stehen mehr als 2V Prüfspannung zur Verfügung und dann zeigt das Gerät bei leerlaufenden Prüfspitzen eine Bereichsüberschreitung an. Meist ist das eine "1." ohne die nachfolgenden Stellen.
LEDs deren Flusspannung über 2V beträgt (grüne, blaue), leuchten bei genauem Hinsehen oft aber trotzdem etwas.
BID = 626045
Murray
Ich finde das nicht ungewöhnlich.
Kenne viele Multimeter mit denen man keine LEDs so testen kann.
Selbst wenn die Prüfspannung >2V sein sollte hapert es dann daran das der Bereichendwert 1,99xx V ist
edit: Quatsch, bei den roten müßte es ja dann eigentlich funktionieren ... morgen noch mal testen ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 10 Aug 2009 19:22 ]
BID = 626148
Murray
Habe das wohl damit verwechselt das sie beim Test nicht leuchten. Aber das hat ja mit dem teils geringen Prüfstrom (100µA) zu tun.
BID = 626161
Niy
Woohoo ... mein Multimeter geht bis 3.3V Leerlaufspannung bei der Diodenpruefung
Hab' gerade mal eine Gelbe LED gemessen: 1.703V +-1mV
BID = 626471
MasterM
hmm ich weiß nicht wo ihr immer die Spannung ablest, bei mir ist da irgendwie keine Einheit oder ich kenn sie nicht, bei "normalen" Dioden steht da etwas wie 0,433 o.Ä
Naja, wenn man z.B eine grüne LED anliegt sieht man auch ein leichtes Leuchten, habe die Spannung mit meinem Analog Multimeter gemessen, sie liegt ziemlich genau bei 2 V.
Aber schon allein das Anlegen des Analogmultimeters lässt die LED ausgehen, liegt vielleicht daran das die Batterieanzeige schon seit längerem leuchtet........
Was ist es denn nun? Kann vieleicht auch jemand mit der Bezeichnung etwas anfangen? Ansonsten wenn es eine Infrarotdiode ist, müsste ich das Licht nachweisen können.
Müsste ich nur wissen, wie die Diode zu Betreiben ist (Spannung, Widerstand? ) )
Mit freundlichem Gruß
Dirk
BID = 626501
Das wird eher daran liegen, dass dein analoges Instrument soviel Strom verbraucht, dass die Testspannung zusammenbricht.
Die leere Batterie solltest du aber schleunigst erneuern, sonst ist die Referenzspannung nicht mehr stabil und du bekommst nur noch (zu grosse) Hausnummern angezeigt.
Unter solchen Umständen diskutiere ich die "Mess"werte nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494390   Heute : 10953    Gestern : 16862    Online : 453        24.11.2026    13:34
