Miele WaMa W 481
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Deckel geht nicht auf! (Gelöst)
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 481 --- Deckel geht nicht auf! (Gelöst)
Suche nach Miele
BID = 625715
Neon20
Defekt : Deckel geht nicht auf
Gerätetyp : W 481
heute nach dem Waschen wollte meine alte Toploader W 481 von Miele nicht mehr den Deckel öffnen lassen.
Ich habe schon verzweifelt nach einer Notöffnung gesucht, denn die Wäsche ist halt immer noch in der Maschine, aber keine gefunden!
Bitte gebt mir einen Rat, wie ich das Ding öffnen kann ohne sie komplett zerlegen zu müssen
Ich habe schon die Schrauben gelöst, welche hinten an den Schanieren des Deckels waren. Dadurch konnte ich den Deckel hinten 3cm anheben. Das bringt mir jetzt leider auch nichts, da der Deckel immer noch vorne in der Verankerung festsitzt.
Neon20
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neon20 am  8 Aug 2009 20:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neon20 am  8 Aug 2009 20:56 ]
BID = 625717
shotty
Hallo Neon20,
willkommen im Forum.
Die Notöffnung ist über die Klappe unten links erreichbar( da wo das Flusensieb sitzt).
Vielleicht ist der Zugdraht nur etwas nach links oder rechts gerutscht.
Schau doch mal nach.
shotty
BID = 625720
Neon20
Ich habs!
Vielen Dank! Für alle die das Problem noch lösen müssen:
Wie shotty schon sagte: Es gibt auf der Frontseite unten Links eine Weisse Klappe. Diese muss mit einem Schlitzschraubendreher geöffnet werden. Dort hinter baumelt von oben eine Schlaufe herunter, welche nach unten gezogen werden muss. Dadurch wird der Deckel freigegeben!
Danke nochmal!
Bye bye
BID = 625724
shotty
Hallo Neon20,
ist aber nur eine Notlösung.
Wenn Du dann keine weiteren Fragen mehr hast, kannst Du das Thema abschließen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609433   Heute : 6944    Gestern : 16750    Online : 502        29.11.2026    9:41
