Telefunken CAS RC 100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Anzeigen, kein Ton
Serverzeit: 24 11 2026  03:26:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Telefunken RC 100 --- keine Anzeigen, kein Ton
Suche nach Telefunken
BID = 625614
quink
Geräteart : Cassettendeck
Defekt : keine Anzeigen, kein Ton
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : RC 100
Chassis : Hifi-Block (Bj 1981)
ich habe ein Kasettentape-Deck für eine Hifi-Anlage geschenkt bekommen (Kellerfund), ein Telefunken RC 100 (silberfarbend) der mir optisch sehr gefällt.
Fehler:
Es läßt sich einschalten und eine Kasette abspielen (Motor läuft) - es kommt aber kein Ton raus
Und es sind am Gerät Leuchtdioden (Einschaltknopf, Pausetaste, Playtaste) die nicht leuchten. Zusätzlich ist am Gerät eine grafische Pegelanzeige die aus Leuchtdioden besteht und beim abspielen einer Kasette die Pegellautstärke anzeigen sollte - die ganze Pegelanzeige da tut sich gar nichts.
Was ich schon probiert habe:
Gerät aufgeschraubt, oben links auf der Platine sitzen 2 Feinsicherungen, beide sehen optisch heile aus (Faden erkennbar, aber nicht gemessen ob die wirklich heile sind).
Zusätzlich nach den Kondensatoren geschaut, optisch ist auf den ersten Blick bei keinem der Kondensatoren der Deckel gewölbt und bei keinem Flüssigkeit aus dem Deckel gekommen.
Wer kann mir helfen, hier einen Tip geben welche Bauteilgruppe ich mir mal ansehen sollte oder woran es typischerweise liegen könnte?
Auf der Platine sind einige Messpunkte vorhanden, vielleicht hat ja jemand den Schaltplan und kann mir sagen wo an welchem messpunkt welche Spannung anliegen muß.
Achja, der Telefunken RC 100 sieht optisch genauso aus wie der RC 200, der RC 200 hat allerdings 2 Motoren und einige Kippschalter mehr. Vielleicht hat ja hier jemand mal einen RC 200 mit solch einem Fehler gehabt und kann einen Tip geben.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten
- alles was man nicht in ASM coden kann muß man löten -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: quink am  8 Aug 2009  2:58 ]
BID = 625624
Nur durch reinschauen wird das nichts werden, man sieht Bauteilen nicht immer an das sie defekt sind. Da hilft nur messen. Warscheinlich fehlt da eine Spannung. Das Schaltbild solltest du dir ebenfalls besorgen.
BID = 625676
quink
Eine Spannung die fehlt das denk ich mir, die Frage ist wo ich anfangen soll, ich kann schlecht jedes Bauteil durchmessen..
Ein Tip von jemanden der das Gerät kenn wäre nicht schlecht..
BID = 625845
Abgesehen von der Kompanderplatte dürften der RC 200 und der RC 100 sehr verschieden sein!
Du solltest Dir also ein Service-Manual vom 100er besorgen.
Wenn Du es regulär bezahlen mußt, dürfte es allerdings ebenso viel kosten wie ein funktionstüchtiger 100er aus der Bucht...
Die Versorgungsspannungen zu messen und auf Plausibilität zu prüfen sollte jedoch auch ohne Unterlagen gelingen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485310   Heute : 1857    Gestern : 16862    Online : 645        24.11.2026    3:26
