Funk-Uhrenradio synchronisiert nicht mehr alleine
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 625456
ledloeter
Hallo user,
sicher etwas ungewöhnlich.
Ich habe ein Funkuhrenradio Lenco RC1030, das ging seit 1996 ohne Probleme.
Pünktlich 6:30 die aktuellen Regionalinfos.
Seit 2 Wochen geht das Radio halb sieben an, aber es ist erst 6:27 (zum Beispiel)
Wenn ich die Stützbatterie rausnehme und den Netzstecker ziehe und wieder einstecke, wird die Zeit automatisch gesucht und gefunden, soweit klappt das noch, aber nach einem Tag stimmts nimmer.
Weiß jemand eventuell irgendeinen Trick mittels Tasten?
Vielleicht ist das automatische Syncen dummerweise deaktiviert?
Kann sowas sein?
Die Bedienungsanleitung gibt in der Richtung nicht viel her.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 625460
Da könnte schlicht der Empfang zeitweise gestört sein.
Dann schaltet sie auf die (viel schlechtere) interne Referenz (z.B. Quarz).
BID = 625464
Ine Ergänzung: Als Störquellen kommen vor allem Geräte mit hochfrequent betriebenen magnetischen Bauteilen in Frage, die sich nahe an der Uhr befinden (1m oder weniger, selten mehr): Computermonitore, evtl auch Fernseher, und besonders auch Energiesparlampen und mit EVGn betriebene Halogenlampen.
Ausserdem sollte die in der Uhr befindliche Ferritantenne einigermassen richtig ausgerichtet sein: Wenn der Ferritstab genau auf den Sender, der sich zwischen Frankfurt und Darmstadt befindet, zeigt, wird u.U. gar nichts empfangen. Optimal ist die Ausrichtung quer dazu.
BID = 625486
ledloeter
in der Tat haben wir neue Bettlampen danebengestellt, die mit Berührungsschalter angehen (aber ist daran etwas hochfrequent?) und ich habe unseren Schnurloshörer Gigaset 3000 danebenliegen. Eher das würde ich dann denken, stelle diesen erstmal weg, mal sehen.
Tip ist gut, danke!
Ach so, sam2, deine Signatur hatte doch icht etwa mit mir zu tun?
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 625495
Murray
Pro Tag geht die Uhr 3 Minuten falsch?
BID = 625551
DonComi
Moin,
perl hat Recht: vor allem breitbandige Empfänger beginnen bei kleinsten Störeinflüssen, völligen Murks auszugeben. Typischer Aufbau des Signales:
1Hz Referenzfreuquenz, dazu je nach Dauer der Absenkung (100ms oder 200ms) eine binäre Information (1 oder 0). Sobald das Signal länger korrekt war und keine Störungen kamen, wird ab dem Synchronsignal (keine Amplitudenänderung beim Beginn der neuen Minute) das Signal als Referenztakt genutzt sowie die Informationen mitgeschnitten; sobald alle Zeitinformationen empfangen wurde und die Paritäten stimmen, wird die empfangene Uhrzeit übernommen. Es gibt auch komplexere Systeme, sind aber im Billigbereich selten.
Daher mal versuchen, die Störquellen räumlich weiter zu entfernen. Meine Selbstbauuhr wurde bereits von der eigenen Multiplex-Frequenz des Siebensegmentdisplays dermaßen gestört, dass kein Empfang mehr möglich war. Blech dazwischen, dann ging es .
BID = 625552
mal etwas zum lesen
BID = 625557
Ob da was stört kann man auch mit einem simplen Radio mit Langwelle feststellen. Die können zwar DCF77 nicht direkt empfangen, Störungen sind aber oft so breitbandig das sie auch noch im Rundfunkbereich auftreten.
BID = 625795
ledloeter
danke für eure ausführlichen Beiträge.
Ich habe jetzt einfach mal den Schnurloshörer weggestellt und bin fast der Meinung, dass es das sein müsste.
Eine Lampe mit Touch-Schalter, ich hab keinen Plan, auf welcher Basis das funktioniert, aber könnte das was an dem Zeitsignal beeinflussen?
LW hat das Teil selber drin, Skala geht von 160 bis 280 kHz, konnte aber keine nennenswerte Störung merken beim durchkurbeln und Bewegen des Hörers. Vielleicht "pfeift" der intern auf irgendeine Stufe?
Zumindest wieder was dazu gelernt.
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
BID = 627755
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
hmmm, Leuchte mit Sensortaste - welches Leuchtmittel?
Konventionelle Glühlampe?
Energiesparlampe?
Oder 12V-Halogenlampe mit elektronischem Trafo?
TOM.
BID = 627795
ledloeter
40 Watt E14 Kugelbirne, dürfte eine ganz normale matte Birne sein.
Und die Lampen haben ein metallenes Unterteil und einen gläsernen Schirm. Man dallt einfach irgendwo an den Metqallsockel und das Licht geht in 3 Stufen an und beim vierten Tatscher aus.
Sehen so aus.
So eine hatte ich auch in der Hand, die hatte eine ESL statt normaler Birne.
Nur mal zum Veranschaulichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ledloeter am 18 Aug 2009 13:34 ]
BID = 627806
Ein Ladegerät (Schnurloshörer) käme als Ursache ohne weiteres in Frage, eine Energiesparlampe eher nicht, weil es sich ja offenbar um einen Dauerstörer handelt.
BID = 627830
ledloeter
ja oder der Hörer selber vermutlich
ich dachte dabei nicht an die Lampe (Birne), eher an die Touch-Schaltung
*** "Glück Auf" ***
ledloeter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 505        18.11.2026    11:21
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
