Automatischer AUSLÖSER für Gadget Erfindung
Serverzeit: 13 10 2026  11:49:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 625443
andreco
Ich bin auf der suche von einem bestandteil zu einem gadget das ich erfunden habe.
Suche ein automatischer auslöser!
Falls es so was nicht gibt, wäre ich interessiert jemand zu finden der so was produktionsreif bauen kann. In dem fall wäre mein budget ein paar tausender je nachdem wie der deal ausfällt.
Angaben zum gewünschten auslöser:
Grösse: Zundholz- bis zigarettenschachtel format
Material: Vermutlich kunststoff aber blech etc auch OK.
Betrieb: Batterie oder mechanischer aufzug
Timer: Wie ein 24 stunden wecker oder mit einem 12 stunden count-down
Auslöser: Der „hacken“ der zum gegebenen zeitpunkt loslässt muss eine spannkraft von etwa 20kg halten können.
Preis: Das gadget sollte möglichst günstig sein. Einkaufspreis von ein paar tausend stück unter 10.-
Termin: Bis herbst/winter 2009
Ich wohne in der schweiz, schätze jedoch dieses forum und die fachkompetenz der deutschen. Kann leider keine genauen angaben zu meiner erfindung preisgeben. Bitte hier um verständnis. Mithilfe wird aber bei erfolgreichem gadget lancierung würdig belohnt. Details zu besprechen…. Danke und FG, André
BID = 625448
Hallo André,
erstmal willkommen im Forum!
Leider ist mein Schwyzerdütsch nicht besonders, daher weiß ich nicht, was ein "Gadget" ist.
Auch "Hacken" ist unklar. Im Hochdeutschen bezeichnet man damit die Fersen menschlicher Füße.
Bei Euch scheint es mehr die Bedeutung einer gebogenen Auf- bzw. Anhängevorrichtung zu haben ("Haken")...
Zu Deiner Beschreibung:
Ist denn eine Einstellbarkeit der Verzögerungszeit erforderlich oder genügt ein Festwert?
Wie groß muß die (Gang- und evtl. Einstell-)Genauigkeit sein?
Für welche Umgebungsbedingungen auszulegen (Betrieb, Lagerung)?
Was verstehst Du unter "produktionsreif bauen"? Prototyp, Fertigungsvorbereitung?
Dann sieht man vielleicht weiter.
BID = 625455
zwack
Hallo André,
kann man sich – salopp ausgedrückt - das Ganze so vorstellen: Da hängt was unten dran und zieht nach unten, wenn der Mechanismus es freigibt, dann fällt es runter?
Wie breit ist denn die Schlaufe/Öse die gehalten werden soll?
Gruß zwack
BID = 625458
andreco
Da kommt der deutsche…. Höflich, genau und überlegt.
Gadget: Ein dingsbums, apparat….
Hacken: Der auslöser könnte so funktionieren wie bei einem armbrust abzug. Auf dem auslöser wird ein elastikband gespannt mit der genannten zugskraft von etwa 20Kg. Wenn die zeit um ist, wird der verschluss geöffnet/gelöst und weg schnellt das band ...
Verzögerungszeit: Muss nicht auf die sekunde genau auslösen.
Umgebungsbedingungen: Wohnraum
Verbildlichung:
Armbrustabzug oder die finger die eine gezogene steinschleuder hält. Dann eben noch mit einem automatischen auslöser der mit einer uhrzeit oder einem ca. 12 stunden count-down timer zum abschuss geregelt ist.
Produktionsreif: Bin kein ingenieur, vermutlich ein CAD produkteplan das ich einem hersteller zur produktion übergeben kann?
Lieber wäre mir aber ein bestehendes produkt das schon für irgendwas auf dem markt zu haben ist. Bin überzeugt das es so was schon gibt. Nur für was….? Die grosse frage….
Danke!
BID = 625459
andreco
Genau Fachmann Zwack!
Öse/verschluss grösse: Bis Fingerdicke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andreco am  7 Aug 2009 12:22 ]
BID = 625465
LeoLöwe reloaded
Ich glaube du suchst sowas wie einen "Panikkarabiner":
http://www.speleotek.de/shop/c201.html
Statt der Öse könntest du daran z.B. einen Timer und einen Zugmagnet montieren. Vielleicht kann man so etwas auch rein mechanisch mit einem Uhrwerk lösen, dass nach Ablauf der Zeit eine Feder freigibt, die den Bolzen zieht.
Nur deine Preisvorstellung passt damit nicht zusammen. Wenn du sowieso die Möglichkeit hast, so etwas fertigen zu lassen, kannst du dir ja auch das Prinzip abschauen.
BID = 625467
Die wichtigste Frage blieb unbeantwortet:
BID = 625473
andreco
sam2 hat am  7 Aug 2009 12:42 geschrieben :
Musst mir hier auf die Sprünge helfen mit dem "Festwert". Es müsste schon so sein wie von mir beschrieben. Regulierbare auslösezeit.
Danke für's die tipps
BID = 625476
Also einstellbare Auslösezeit.
Wie genau muß das einzustellen sein?
Reicht es auf Stunden oder Viertelstunden oder muß es z.B. minutengenau sein?
Darf das Ding Geräusche machen, während die Verzögerungszeit läuft?
BID = 625547
DonComi
Moin Moin,
Das ist doch verhältnismäßig trivial.
Selbst wenn eine hohe Genauigkeit erforderlich wäre, also z.B. im Mikrosekundenbereich , ließe sich das alles mit einem mehr oder weniger kleinen Mikrocontroller lösen.
Alle Dinge sind denkbar: Uhrenquarz oder DCF77-Empfänger zum atomuhrgenauen Auslösen über Anzeige der Werte auf verschiedenen Displaysorten sowie die Möglichkeit, die Auslösezeiten flexibel per Tasten, Drehenkoder, Fernbedienung oder Sprachsteuerung einzugeben ...
Eher eine Fingerübung, zumindest aus elektronischer/software-Sicht.
Der Auslöser ansich ist eher schwierig: Haltemoment, sicheres Auslöseverhalten und Kosten.
Zudem muss, da Batteriebetrieb, das Ganze sehr energiesparend aufgebaut werden, also möglichst kein Display, keine unnötigen Spielereien, niedriger Systemtakt (evtl. Uhrenquarz gleichzeitig als Systemtakt) und möglichst dafür optimierten Prozessor benutzen.
BID = 625549
Als Auslösemechanik schlage ich eine Modifikation eines elektrischen Türöffners vor.
BID = 625550
Haltekraft hängt nur von der Übersetzung mit der die Sperrklinke entriegelt wird ab (Freiauslöserähnlich)zur Not tut es auch ein kleiner Getriebemotor
Bernd
BID = 625563
Her Masters Voice
ein Tiny13 mit nem Poti und ein Modellbauservo wären mein Vorschlag.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 625569
Soll das Teil mehrfach verwendbar sein, oder reicht es, wenn es, wie ein Zeitzünder, ein einziges Mal funktioniert?
BID = 625570
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Muß das Dingsbums mehrfach verwendbar sein?
Wenn nicht, kann man einen Draht zum Glühen bringen, der dann reißt.
Auch könnte man einen Heizdraht nehmen, der nicht reißt, jedoch z.B. eine Nylonschnur so stark aufheizt, daß diese reißt.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193400913   Heute : 7664    Gestern : 14409    Online : 334        13.10.2026    11:49
