Identifizierung SMD - IC/Transistor Suche nach: transistor (12361) |
BID = 625440
Holger S. Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Berlin
Hallo alle zusammen,
ich habe hier eine defekte DVBT-Antenne Schweiger Antares DTA3000. Da das Gerät vermutlich durch Blitzschlag den Geist aufgegeben hat, wollte ich mir mal die enthaltenen Halbleiter vornehmen.
Das einzige aktive Bauelement, was ich entdecken konnte, hat ein SOP-Gehäuse mit 6 Pins und der Bezeichnung 3HJ. Mindestens 2 der 6 Pins liegen auf Masse, ein drittes wahrscheinlich auch noch.
kann mir jemand sagen, um was für ein Bauteil und welchen Typ es sich hier handelt?
In diversen Online-Listen für SMD-Codes konnte ich die Bezeichnung leider nicht finden.
Besten Dank und viele Grüße
Holger
BID = 625576
perl Ehrenmitglied
Vermutlich ist das ein Breitbandverstärker.
Ich habe aber nicht versucht nachzusehen, weil ich befürchte, dass du niemanden findest, der dir so ein einzelnes IC verkauft.
Vermutlich ist das auch kein SO Gehäuse, sondern SSOP oder TSOP.
Poste mal ein gutes Bild, vielleicht sehen wir dann schon wer der Hersteller ist.
BID = 625655
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
BID = 625674
Turonn Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Werder
steht auf dem teil jetzt "3HJ" oder "2HJ"??
schöne Grüße
BID = 626130
Zuerst einmal Danke an alle, die geantwortet haben.
Perl, Du hast recht es ist eine der vielen SOP-Varianten - habe ich ja auch so geschrieben. (Gehäusebreite ca. 1mm, Pinabstand ca. 0,5mm).
Ich habe leider kein Makro-Objektiv, d.h. die Bilder, die ich posten könnte, sind auch nicht aussagekräftiger als das von Kaira eingestellte.
Kaira: Die Platine ist nicht die Gleiche, aber das IC hat die gleiche Gehäuseform, der Typ ist jedoch 3HJ.
Turonn: Also auf "meinem" IC steht 3HJ - wie geschrieben.
Viele Grüße
Holger
BID = 626232
dl2jas Inventar
Ich würde bei Herstellern von MMICs suchen, um den Typ herauszubekommen.
DL2JAS
BID = 626752
BID = 626768
BID = 626777
dl2jas Inventar
2Hx dürfte aber nicht 3HJ sein, oder?
MMICs gibt es einige. Ein Produkt von Agilent vermute ich in dem DVBT-Teil nicht, kostet Geld. Vermutlich ist es was aus Kostnichtviel-Fernost. Bei DVBT reicht auch locker eine Grenzfrequenz von 1 GHz.
DL2JAS
BID = 626905
