Ein Projekt der Extraklasse :)
Serverzeit: 02 11 2026  12:36:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 44278
alex111
Hi Leute !
Hab mir folgendes in den Kopf gesetzt aufzubauen.
Ich will ne Basisstation machen, und 3 (als erstes mal 1) MObilteile die die Temperatur messen und per 433MHz Signal zur Basisstaion übertragen.
Wie schaff ich das mit der Übertragung am besten ? Gibts da keinen Fixen Baustein dem ich ein Digitalsignal reindrück und er schickts zur Basisstation oder so ?
Als Temp Sensor verwende ich den SMT 160-30 und nen ATMEL µC.
Was hält ihr davon ?
Grüße,alex
BID = 44284
alpha-ranger
nachdem für etliche dieser Bauanleitungen ganze Wälder zu Papier gemacht wurden, nicht nur ELV, und Aldi schon jeden Haushalt mit Temperaturstationen mit externen Funksendern beglückt hat, jetzt mal einen Eigenentwicklung.
Also Du nimmst den Atmel AT86RF401E und zehn ext. Bauteile, dann hast Du schon mal einen µp gesteuerten 433 MHz Sender.
Über den Empfänger und das verwendete Protokoll kann man ja hier noch etwas diskutieren, ist ja Weihnachten.
mfG.
BID = 44286
alex111
Sehr schön !
ALso ist das kein großes Problem wie sichs anhört !
Aber das soll eigentlich nicht in dem ausmaß bleiben, das ist nur ein bruchteil.. der anfang mit dem ich mich einarbeite, weiters sollte das ganze eigentlich eine "Solarsteuerungsanlage" für unser Pool werden :)
Hört sich interessant an oder ?
Aber ich hab keine Ahnung wie ich so nen sender zusammenbasteln soll, da mir auf dem sektor noch das wissen fehlt !
Greets
BID = 45197
Jemand
schau mal hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rt=30
ich warte allerdings noch auf die schwingkreisangaben vom Sender...zum abstimmen bräuchteste halt dann nen funktionierenden sender odder du müsstests scannen(frag mich nicht wie)
BID = 45203
alex111 hat am 22 Dez 2003 20:29 geschrieben :
Als erstes würde ich mir mal das Datenblatt von dem Atmel Controller durchlesen und mich dann fragen warum der von Atmel als: "Smart RF Wireless Data Transmitter. Highly integrated, low-cost RF transmitter, combined with an AVR RISC Microcontroller" beworben wird.
Doch nicht etwa weil da ein Senderchen gleich mit drin steckt? :-)
BTW: Der AT86RF211 hat dann zu dem Sender gleich noch den passenden Empfänger eingebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194058123   Heute : 36183    Gestern : 74163    Online : 367        2.11.2026    12:36
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
