Miele WaMa W355WPS HW04-02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dosierung pruefen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Miele W355WPS HW04-02 --- Dosierung pruefen Suche nach Miele |
BID = 624565
oliver_dresden Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Dresden
Defekt : Dosierung pruefen
Gerätetyp : W355WPS HW04-02
S - Nummer : 10/48664227
Schaltplan Mat.Nr. 5234612; Änd.Nr. 113347; Gerät vom Januar 2001; Rechner EDPW236
nach der Reparatur der Maschine am 23. Juni (siehe entsprechenden Forumsbeitrag; defekter Schlauch vom Wasserfaenger zum Wasserstandsensor) zeigt die Maschine gelegentlich zwei Fehler:
- "Dosierung pruefen" leuchtet
- Waesche ist schlecht gewaschen / schlecht geschleudert.
Waschmittelart und -dosierung wurden nicht geaendert, Flusenssieb ist sauber.
Kann es einen Zusammenhang mit dem neuen Schlauch geben? Pragmatisch hatte
ich einen Motorrad-Benzinschlauch verwendet, die Enden mit Schellen gesichert; das sollte wirklich luftdicht sein.
Danke,
Oliver
BID = 624618
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Oliver,
eventuell ist die Belüftung für die Ablaufpumpe verstopft.
Dazu die Vorderfront entfernen(kennste ja schon  ).
Außerdem muss die linke Seitenwand demontiert werden.
Dort findest Du einen Verteiler, wo 2 dünne Schläuche rangehen.
Verteiler und Schläuche gründlich unter Wasser reinigen, und auch den Anschluss zum Faltenschlauch überprüfen.
shotty
BID = 627279
nun bin ich endlich dazu gekommen - tatsaechlich war der eine Entlueftungsschlauch ueber ca. 10 cm Strecke voll mit Grind, da konnte sicher kaum noch Luft durch.
Nun werden wir sehen, ob der Fehler weg bleibt.
Gruss,
Oliver
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501555 Heute : 18123 Gestern : 16862 Online : 293 24.11.2026 20:39 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,316254138947
