Miele WaMa W 722
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht
Serverzeit: 18 11 2026  09:48:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 722 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Miele Trommel dreht nicht
BID = 624417
clausimausi
Defekt : Trommel dreht nicht
Gerätetyp : W 722
S - Nummer : 00/10813357
Guten Abend,
mich ärgert zurzeit meine Miele Waschmaschine Novotronic W 722 mit Drehstromanschluss, Bj. ca. 1992.
Fehlerbeschreibung: Trommel dreht nicht mehr, obwohl alle anderen Programmteile zu funktionieren scheinen, d.h., bei Programmstart läuft sofort Wasser in die Trommel, der Programmschalter (EDPW) knackt dann gelegentlich, pumpen funktioniert auch.
Flusensieb ist gereinigt (war ziemlich dicht) und auch der Niveausschalter hat den Blastest (zweimaliges Knacken) offensichtlich bestanden. Beim Drucktastenschalter habe ich die Brücke vom Anschluss 11 bereits vor einigen Jahren gelötet (Dank Wolfgang40, dem gilb u.a.).
Der Fehler tauchte erst nach und nach auf: zunächst funktionierte schleudern nicht mehr, dann auch die ganz normale Drehung beim Waschen nicht.
Gruß an alle fleißigen Helferlein
clausimausi
BID = 624428
driver_2
öffne die Front wie in der FAQ beschrieben und baue die Motorkohlen aus, diese dürften abgenutzt sein, denn wenn Schleudern nicht geht und dann später Waschen, ist dies so ziemlich die Ursache dafür.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335751   Heute : 5319    Gestern : 12669    Online : 257        18.11.2026    9:48
