WaTro Privileg Toploader Duo 723 --- Schlaggeräusche b. Schleudern Suche nach Privileg Toploader |
BID = 624073
sawo20 Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: Oberursel
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Schlaggeräusche b. Schleudern
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Toploader Duo 723
Hallo Zusammne,
ich habe mir über E-Bay einen gebrauchten Waschtrocker Privileg Duo723 als Toploader gekauft. Das Gerät hat mir allerdings direkt beim ersten Gebrauch Probleme beschert:-(
Nach dem ersten Leerlauf im Hauptwaschgang fing die Maschin in den letzten 3 Minuten des Schleudervorgangs auf einmal an recht laut zu werden und zu schlagen. Die Geräusche hörten sich für mein laienhaftes Verständnis so an, als würde die Trommel gleich aus der Maschine schießen.....
Also habe ich sofort den Stecker der Maschine gezogen und mir nach dem Öffnen des Deckels die Ausmaße ansehen können. Die ganze Maschine ist mit kleiner Plastispähen übersät, wie als hätte man Parmesan-Käse gerieben. außerdem befanden sich 2-3 größere Plastikstücke in der Maschine (Bilder davon lade ich noch hoch).
Ein Bekannter, der früher mal Waschmaschinen repariert hat, meinte nach einem ersten Begutachten der Maschine, daß es nicht an einem Lagerschaden oder den Stoßdämpfern läge. Er tippt darauf, daß sich ein Fremdkörper im Waschbottich befindet....
Was kann die Maschine eventuell hier zerstört ahben, daß solche Plastikteile enstehen?
Grüße
BID = 624131
prinz. Moderator
Moin
Aber die Transportsicherungen wurden entfernt?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 624415
ja, die Transportsicherung wurde entfernt. Im Waschbottich seint sich auch kein Fremdkörper mehr zu befinden, allerdings besteht das Problem nach wie vor. Waschmaschine schlägt beim Schleudern, sobald sie höhere Schleudertouren erreicht.
Grüße
BID = 624592
sam2 Urgestein
Schon reklamiert?
Was sagt der Verkäufer dazu?
