Mitsubishi CAM C 35
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAM Mitsubishi C 35
BID = 44131
Chris#
Geräteart : Camcorder
Hersteller : Mitsubishi
Gerätetyp : C 35
ich habe 2 gleiche Camcorder ( Mitsubishi C 35)bei allen beiden habe ich ein und das selbe Problem,und zwar nach ungefähr 30 min Filmzeit wird das Bild erst ein bischen grün dann immer dunkler bis es gans schwarz ist.Die eine Cam hat auch immer einen leichten grünstich!
Und die Scharfstellung hängt auch nen bischen hinterher.
Ich würde mich freuen wenn jemand etwas darüber sagen könnte.
Ich ineressiere mich nur Hobbymäsig füe Elektronik!
Vielen Dank im Voraus
mfg Christian
BID = 44433
Sind die "30 min Filmzeit" die efektive Einschaltzeit der Cam oder 30 min Aufname auf Band?
BID = 44483
Chris#
Vielen Dank für die Antwort,
- wenn man die Cam einschaltet und Filmt dauert es etwa 30 min,wen man sie dann auschaltet und wieder einschaltet dan wird das Bild sofort grün-dunkel.
Wen die Cam ein paar Tage nicht benutz wird dann dauert es etwas länger bis das Bild schwarz wird.
Vielen Dank.
Frohes Fest.
BID = 44539
Da sind ein paar Elkos defekt. Nur ist es aus der Ferne schwer zu sagen wer dafür in Frage kommt. Mache mal eine Sichtprüfung, ob da ausgelaufene bei sind. Die suche mit Kältespray und Föhn bringt dich auch weiter.
BID = 44556
Superolli
gleiche Kamera, gleiches Problem.
Ich war soweit, dass wenn ich direkt an den Lötstellen (PIN 1+2) des CCD Sensors den "Finger auflege" das Bild in Ordnung war. Ich vermute also, dass ein C direkt an der CCD Platine eine Macke hat. Finger weg = Bild grün.
Leider habe ich bis heute nicht den richtigen gefunden, und die Cam beiseite gelegt.
Schau doch mal in dieser Richtung.
Olli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248966   Heute : 4041    Gestern : 7559    Online : 478        11.11.2026    16:50
