"Energiesparlampe"
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
"Energiesparlampe"
BID = 623775
wachsfee62
wir haben einen Wintergarten mit Orchideen und Zitruspflanzen. Damit diese auch im Winter über genügend Licht bekommen und wachsen und gedeihen, hatten wir bis jetzt spezielle Leuchtstoffröhren welche auch im Winter südliche Lichtverhältnisse simulieren.
Nun zu unserem Problem, der Trafo der Leuchtstoffröhren hat seinen Dienst eingestellt.
Nun haben wir uns für "Energiesparlampen" (wirklich sparend sind sie nicht) entschieden, da diese unwesentlich teurer sind als der Traffo Marke "Glo".
Nur bei der ganzen Sache gibt es ein Problem. Dazu siehe Anhang.
Auf dem Bild sieht man eine Keramikfassung in welche die Birne reingeschraubt wird. Diese Fassung wird mit dem Stromkabel verbunden ( braun, blau, gelb).
Unser Problem ist nun, dass wir nicht wissen welches Kabel in welches Loch soll...
Unser Elektriker wollte schon vor 3 Monaten wegen einer Sat-Schüssel vorbeischauen...aber ist anscheinend etwas im Stress( von wegen Wirtschaftskrise...)
Ist es für mich möglich das gefahrlos zu verkabeln? wenn ja, wie?
Vielen Dank schonmal
Sebastian+Julia
BID = 623781
wachsfee62 hat am 29 Jul 2009 20:36 geschrieben :
So wie deine "Drähte" aussehen erst mal überhaupt nicht.
Da gehören Aderendhülsen dran!
Wenn du die hast,kommt der L an die mit dem Innenpol der FAssung verbundene "Schraube",der N an die andere und der grün/gelbe an das Metallteil in der Mitte.
Was N und L sind kann man nur messen.
Wenn einer alles richtig gemacht hat,sollte der N der blaue sein.
Verlassen kann man sich allerdings darauf nicht.
BID = 623782
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Pardon, wenn Du so wenig Ahnung hast, schließe die Fassungen bitte nicht selbst an. Falsch angeschlossen kannst Du einen Stromschlag bekommen oder es fängt an, zu brennen. Das gibt ganz schnell ein Problem mit der Versicherung, Haftungsausschluss...
DL2JAS
BID = 623787
wachsfee62
hey super, danke für die schnellen Antworten!!
Aber ok, wir werden doch auf den Elektriker warten. Ist sicherer.
Dauert eh noch ein bisschen bis die zum Einsatz kommt
BID = 623788
Da fehlt es noch an weit mehr, z.B. Zugentlastung und Hitzeschutzschläuchen.
Außerdem scheint mir der Querschnitt der Leitung arg schwach. Wo kommt die her? Verläuft sie auch außerhalb des Leuchtengehäuses?
Besser doch auf den Fachmann warten, der hat das ganze Kleinmaterial dabei und die Sache in kurzer Zeit fachgerecht (also SICHER auch im Fehlerfalle!) erledigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587771   Heute : 1941    Gestern : 22985    Online : 415        28.11.2026    4:25
