Fujitsu TFT Siemens L19-2 / W19-1 Scaleoview
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: DM 0565 R durchgebrannt
Serverzeit: 16 11 2026  16:56:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu Siemens L19-2 / W19-1 Scaleoview --- DM 0565 R durchgebrannt
Suche nach TFT Siemens
BID = 623713
criemue
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : DM 0565 R durchgebrannt
Hersteller : Fujitsu Siemens
Gerätetyp : L19-2 / W19-1 Scaleoview
Hallo Leute
Ich habe zwei Netzteile mit dem selben Fehler.
Aufgeblähte Elkos und ein geschmolzenes bzw geplatztes sechsbeiniges IC
(bez DM0565R).
Elkos tauschen,ist klar.
Warum sind die ICs durchgebrannt?
Wo soll ich den Fehler suchen,bevor ich neue einbaue.
Danke für Antworten
PDF anzeigen
BID = 623715
criemue
criemue hat am 29 Jul 2009 11:08 geschrieben :
Hallo Leute
(bez DM0565R).
Danke für Antworten
PDF anzeigen
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
BID = 623728
Spok
Leistungsstufen in denen mit hohen Strömen und /oder mit hohen Spannungen gearbeitet wird, sind potentiell ausfallgefährdet. Wenn dann auch noch schlechte Wärmeableitung hinzukommt, verschlechtert das die Lage noch.
Elkos durch geeignete 105°C- Typen ersetzen, Lötstellen und Snubber- Netzwerk überprüfen.
Bei Reparaturversuchen an Schaltnetzteilen besteht Lebensgefahr! Man sollte also schon wissen, was man tut. Bei unsachgemäßem Ein- oder Zusammenbau, kann es auch zu Brandschäden kommen. Die VDE- Vorschriften sind unbedingt zu beachten!
BID = 623989
criemue
Danke für die Antwort.
Wenn ich das richtig Verstanden habe,dann Brennen solche Bauteile mit der Zeit von alleine durch.
Dann werde ich mich mal ans Austauschen und Nachlöten machen.
Ich gebe Bescheid über das Ergebnis.
BID = 624303
criemue
Habe die neuen Teile eingebaut.
das Ergebnis: Immer noch kein Strom an den Ausgängen.
Da ich keine lust habe noch mehr Geld zu investieren (19zoller sind ja nicht teuer).
hab ich mit einem noch vorhandenem externen 12/5 Volt Netzteil ein wenig experimentiert (Feuerlöscher ist vorhanden).
bin den Leiterbahnen gefolgt,habe Bauteile studiert und an verschiedenen Stellen einfach mal Strom (12/5Volt)eingespeist.
Jetzt hab ich den Monitor soweit das die LED Grün leuchtet und der Monitor hell wird.Er schaltet sich also ein.
Es kommt aber kein Bild aufs Display,No Signal oder ähnlich.
Bitte um Tips.Mit dank im voraus.
BID = 624521
Hardy_k
Ich hatte denselben Monitor und bei mir war einfach das Display defekt.
leuchtete auch hellweiss.
Mfg Hardy_k
BID = 624543
Spok
Ich halte nichts davon, daß man an mehreren Stellen Spannungen an eine Schaltung anlegt, ohne entsprechende Unterlagen. Wer sagt denn, daß alle Schaltungsteile auch ordnungsgemäß mit Strom versorgt werden? Durch solche "Spielereien" ohne entsprechende Kenntnisse gibt es nur neue Probleme, wenn nicht Folgeschäden. Wenn ein Netzteil nicht startet, gibt es auch einen Grund dafür. Es könnte zum Beispiel eine Diode einen Kurzschluß haben.
BID = 624642
criemue
Bin halt Experimentierfreudig. Und einen Schaltplan von einem Monitornetzteil zu kriegen ist ja auch nicht so einfach.
Eine Diode vieleicht ein Kurzschluss??!!! Meinst du die Dinger die Strom nur in eine Richtung durchlassen.Wen man vier Stück hat kann man klaub ich auch nen Gleichrichter bauen.
Spass beiseite.
Das Netzteil erzeugt 5/12 Volt für das Signalboard und den Inverter.
Da der Primäre teil vom Netzteil hin ist.Erzeuge ich die 5/12 Volt einfach mit einem externen Netzteil.Da der Inverter auch auf der Netzteilplatine ist,aber zum Anspringen das vom Signalboard erst gesagt bekommen muss.Welches wiederum dafür mit Strom versorgt sein will.
Also irgentwas mache ich wohl richtig.
Inverter läuft,Monitor schaltet ohne Signal auf gelb,mit Signal bleibt er Grün usw.Nur es kommt kein Signal am Panel an.Und dazu war eigentlich meine vorher gestellte Frage.
BID = 624838
Spok
Wenn an solch einem Monitor nicht schon vorher jemand „gearbeitet“ hat, so ist bei „abgerauchtem“ Schalttransistor im Netzteil kein weiterer Fehler in einem anderen Schaltungsteil zu erwarten. Da ich die Vorgeschichte des Gerätes nicht kenne, z.B. Gerät aus eBay-Kauf: „Gestern funktionierte er noch“ oder Überspannungsschaden, kann ich keine weiteren Tipps geben. Zu allem Übel wurden jetzt auch noch Fremdspannungen an mir unbekannten Stellen an die Schaltung angelegt, so dass evtl. Schaltungsteile invers betrieben wurden und damit Schaden genommen haben können.
Den Fehler „weißes Bild“ würde ich im Panel oder dessen Spannungsversorgung vermuten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314306   Heute : 9085    Gestern : 12485    Online : 706        16.11.2026    16:56
