Spannungsregler Schaltbeispiel
Serverzeit: 23 11 2026  09:51:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 623623
hman13
Zur Homepage von hman13
Ich habe mir jetzt einen Spannungsregler gekauft: LT1084CT-12 von Linear Technologies und einen Trafo(16V, 6A sec.) gekauft. Dazu noch einen Gleichrichter und ein paar Kondensatoren. Damit will ich mir jetzt ein Netzgerät bauen. Leider habe ich im Datasheet kein Schaltbeispiel gefunden mit dem man eine Ausgangsspannung von 1 bis 15 Volt mit einen Poti regeln. Ich wäre sehr dankbar wenn ihr mir helfen könnt.
LG, Peter P.
BID = 623626
hman13 hat am 28 Jul 2009 17:04 geschrieben :
...Ausgangsspannung von 1 bis 15 Volt mit einen Poti regeln...
Das geht mit einem 12V-Festspannungsregler nicht.
BID = 623628
hman13
das soll ein einstellbarer spannungsregler sein, der 35V und 5A aushalten soll. http://www2.produktinfo.conrad.com/.....A.pdf . Auf Seite 12 ganz links oben ist einer, der mir gefallen würde, wenn am Out-pin nicht 5-10 v stehen würde.
Lg, peter P.
BID = 623630
Her Masters Voice
...wenn da -12 im Namen steht kommt auch nur 12 raus.
BID = 623631
hman13
du meinst also ich kann damit die Spannung nicht einstellen. Schade, muss ich mir halt einen anderen besorgen. Ein freund von mir hat den gerade zufällig übrig gehabt.
Lg, Peter P.
BID = 624130
powersupply
Du brauchst einen pannungsregler mit -adj am Ende.
powersupply
BID = 624133
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Recht bekannt sind LM317 und L200C, bei letzterem ist die Strombegrenzung einstellbar.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473564   Heute : 6955    Gestern : 22017    Online : 249        23.11.2026    9:51
