Funkübertragung Echolot
Serverzeit: 24 11 2026  20:15:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 623496
herzberger
Hallo zusammen.
Ich möchte gerne mein Echolot/Echolotdaten via Funk übertragen.
Es gibt am Echolot einmal den Geber, dieser ist über ein Kabel mit dem Bildschirm und der 12V Batterie verbunden.
Es handelt sich um dieses Gerät:
Link
Ich möchte das Signal vom Geber via Funk zum Bildschirm übertragen. Die 12V für den Geber wären kein Problem.
Kann mir einer ein Paar Tips geben wie es möglich wäre?
Dennis
BID = 623500
Ob, und wie, das möglich ist hängt von vielen Umständen ab. Ohne die Serviceunterlagen zu dem Gerät wird das nichts werden.
BID = 623501
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dennis, herzlich willkommen im Forum!
Ich gehe mal ganz stark davon aus, daß sich der Geber im Wasser befindet. Wasser hat die Eigenschaft, Funkwellen frequenzabhängig recht stark zu dämpfen.
Du wirst bestimmt eine Mikrowelle haben. Hauptsächlich reagiert das Wasser in der Speise auf die Funkwellen und erwärmt sich. Du kennst bestimmt den Effekt, außen ist die Speise heiß und innen kalt.
So ist es auch bei der Funkübertragung im Wasser, die Funkwellen werden sehr stark abgeschwächt auf kürzeste Distanz. Deshalb ist die Idee leider zum Scheitern verurteilt.
DL2JAS
BID = 623579
herzberger
Hallo zuasammen.
Danke erst einmal für eure Antworten.
Zu euren Fragen:
Der Geber ist unter Wasser, kann/soll aber mit einem Kabel über Wasser geführt werden in ein kleines Ferngesteuertes Boot aus GFK.
Mehr als die Unterlagen die man unter dem Link findet gibt es leider gar nicht.
Ich könnte nur selber nach Messen was der Geber überträgt.
Es gibt die Echolote mit Funkübertragung fertig zu kaufen. Problem dabei ist das sie nur eine Reichweite von 30-70m haben und es minderwertige Echolote sind.
Ich habe eine Seite gefunden die für diese Geräte eine Funkerweiterung anbieten. LINK
Es sollte doch somit möglich sein jedes übliche Echolot mit Funk aus zu statten.
Dennis
BID = 623583
Die armen Fische!
Jetzt werden sie sogar schon in den stillsten Seen mit Ultraschalllärm gejagt.
Warum schmeisst du nicht einfach, nach alte Väter Sitte, eine mit Karbid und Wasser gefüllte Bierflasche in den Tümpel?
Dann schwimmen die Fische alle mit dem Bauch nach oben und du brauchst sie nur noch einzusammeln.
BID = 623595
dl2jas
Jetzt wird die Sache verständlich.
Vor längerer Zeit hatten wir hier eine recht ähnliche Anfrage, ferngesteuertes Boot mit Echolot. Füttere die Suchfunktion mit den entsprechenden Suchbegriffen.
DL2JAS
BID = 623633
herzberger
Hallo zusammen.
Bitte keine Grundsatzdiskusion zum Thema angeln.
Die Suchfunktion hatte ich schon benutzt und die Themen gefunden.
Leider geht es bei dem ganzen nur um die Erweiterung der Reichweite.
Ich möchte jedoch bei einem Echolot wo noch kein Funk dran ist auf Funk umbauen.
Sprich von Kabelübertragung auf Funk.
Dennis
BID = 623636
dl2jas
Prinzipiell ginge funktechnisch ein Videosender für Fernseher.
Nur ist zu klären, ob man da irgendwo ein sinnvolles Videosignal abgreifen kann, was dem eines Fernsehers entspricht. Versuche, entsprechende Informationen zu beschaffen.
DL2JAS
BID = 623640
Murray
Videosignal? Wo soll das denn herkommen? Möchte bezweifeln das das Teil einen Monitoranschluß hat.
Allerdings wird in die Richtung auch das einzig realisierbare sein: Display mit Kamera aufnehmen und das Videosignal dann über Funk übertragen.
Alles andere wird wohl richtige Entwicklungsarbeit, da muß man die Signale auswerten welche der Geber erzeugt (analog/PCM/FM etc.). Wenn es sowas noch nicht gibt kann man das hier übers Forum wohl vergessen
BID = 624495
herzberger
Hallo zusammen.
Das mit der Videokamera wird teilweise schon so praktiziert und es Funktioniert. Leider hat man aber nicht immer den Platz/Spannungsversorgung im Boot.
Zu den Videosignal, der Geber geht momentan mit einem Kabel auf einen kleinen zum Echolot gehörenden Monitor.
Dennis
BID = 624503
Ohne umfangreiche technische Infos zu den Signalen die da übertragen werden wird das nichts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501139   Heute : 17706    Gestern : 16862    Online : 256        24.11.2026    20:15
