Berechnung bei Schaltnetzteil
Serverzeit: 23 11 2026  07:40:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 623413
Michael Klein
Sorry für meine vielleicht dumme Fragen.
Ich bin am Rätseln wie man bei einem Schaltnetzteil 30-40A
durch einen Ferrittrafo bekommt.
Ich hab mir mal einen von meinem Computer angeschaut der
Ferrittrafo ist ca 40x40mm und 12mm dick.
Ferrit sollte bei ca 0,4T in Sättigung gehen.
Daher vermute ich dass man nur 0,35T nutzen kann.
Die mittlere Länge der Magnetlinien sind ca. 0,105m ( 0,035*2+0,0175*2 Windungen sind in der Mitte)
Wenn ich jetzt mit I=B*l/(u0*ur*N) = 0,3*0,105/(4*3,14*10^-7*3000*3)
Rechne bekomme ich 2,7A , und das bei nur 3 Windungen.
u0 habe ich mit 3000 angenommen,
N mit 3 Windungen
die Formel ist für Rechteck
Das ist doch Meilenweit von den tatsächlichen Ergebnissen entfernt.
Irgendwo muß ich einen Denkfehler haben.
danke für die Hilfe
Micha
BID = 623472
Lötfix
Wilkommen im Forum!
Der Trafo wird mit einigen kHz betrieben. Mit steigender Frequenz können die induktiven Bauteile kleiner ausfallen.
Schaltnetzteile berechnen
PC-NT sind meist als Halbbrücken - Gegentaktwandler aufgebaut.
Halbbrücken - Gegentaktwandler Berechnungen und Grundlagen
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 27 Jul 2009 18:03 ]
BID = 623835
Michael Klein
Danke lötfix für die Infolinks die waren richtig gut.
Noch eine Frage
Z.b der Halbbrückendurchflußwandler
Dabei ist mir mit der Magnetisierung des Kerns etwas nicht ganz klar.
Dort wird in der Sperrphase der magnetische Fluß im Trafo abgebaut, soweit OK. Ist das der nicht benötigte Anteil ?
Wenn ich jetzt aber den ganzen Fluß in der Sekundären Wicklung brauche, sagen wir mal durch einen Kurzschluß, dann wäre der Kern ja schon entmagnetisiert. Ist das richtig ?
Danke
Micha
BID = 624091
Lötfix
Der Halbbrückendurchflußwandler funktioniert wie der Eintakt-Durchflusswandler (Wicklung gespart, dafür mehr Halbleiter wobei die Spannungsfestigkeit der Transistoren nur halb so groß sein muß)
siehe auch Durchflusswandler, da wird das mit der Magnetisierung besser beschrieben.
Ein Windungsschluß, egal in welcher Wicklung, wirkt einer Flußänderung entgegen. Der Fluß steigt fast nicht an und muß nur wenig abgebaut werden (kein Fluß - keine Magnetisierung).
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 31 Jul 2009 16:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472075   Heute : 5466    Gestern : 22017    Online : 436        23.11.2026    7:40
