SONY TV KV-C2561D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: KEIN TON Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV SONY KV-C2561D --- KEIN TON Suche nach SONY |
BID = 623411
tintifax Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Wien
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : KEIN TON
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-C2561D
Chassis : AE-1C
SONY KV-C2561D
CHASSIS: AE-1C
Hy Leute!
Nun bin ich komplett im A…. !!!
Der TV vom WZ steht immer noch zerlegt am Esstisch und funktioniert nicht, tritt auch schon das nächste Übel am SZ TV auf.
Schreckte heute Nacht hoch, als plötzlich ein lautes Geräusch aus der Kiste kam. Danach war die Lautstärken Anzeige (auf voller Lautstärke) am Bildschirm zu sehen, aber es kam kein einziger Ton mehr.
Habe mehrfach versucht den TV neu zu starten, aber immer negativ.
Auch über Kopfhörer & externe Lautsprecher kommt leider kein Signal mehr.
BILD IST WEITERHIN EINWANDFREI,
NUR LEIDER MACHT ER KEINEN PIEP MEHR !!!
Bitte helft einem Laien !!!
BID = 623509
seychellenmanus Stammposter
Beiträge: 482 Wohnort: Fulda
also zuerst mal die Spannung für die Tonversorgung kontrollieren
auch deren Brummspannung, dann mit dem Scope das Tonsignal am Eingang der Tonendstufe ansehen, sollte es vorhanden sein mal am Ausgang gucken.
Wenn dann da nichts mehr vorhanden ist sind deine Endstufen hin.
BID = 623530
seychellenmanus hat am 27 Jul 2009 21:44 geschrieben :
Hy,
erst mal " DANKE" für Deine Hilfe !!!
Leider bin ich in Sachen Elektrotechnik kein Experte und kann mit den gemachten Angaben gar nichts anfangen.
Kannst Du mir nicht sagen, welche Teile ich tauschen müßte und wo ich diese finde???
Thx, Tinti
BID = 623611
sam2 Urgestein
Nein, das kann man leider nicht.
Unter diesen Umstäbden hast Du wohl keine Chance, das Gerät selbst zu reppen...
BID = 623667
tja da hat Mr. Ed wohl recht, wenn du keinen Schaltplan
lesen kannst bzw. Spannungen messen kannst und die Ergebnisse nicht zu interpretieren weisst bestehr absolut keine Chance mit Eigenleistung zum Erfolg zu kommen.
Bitte auch keinen falschen Ehrgeiz entwickeln und es trotzdem versuchen
das kann lebensgefährlich werden.
Nichts für ungut.
sey.........
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500676 Heute : 17243 Gestern : 16862 Online : 819 24.11.2026 19:44 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.273551225662
