Sony TV KV-C2561D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ton
Serverzeit: 24 11 2026  19:26:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C2561D --- Kein Ton
Suche nach Sony
BID = 622864
tintifax
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Kein Ton
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C2561D
Chassis : AE-1C
Hy Leute!
Schreckte heute Nacht hoch, als plötzlich ein lautes Geräusch aus der Kiste kam.
Danach war die Lautstärken Anzeige (auf voller Lautstärke) am Bildschirm zu sehen,
aber es kam kein einziger Ton mehr.
Habe mehrfach versucht den TV neu zu starten, aber immer negativ.
BILD IST WEITERHIN EINWANDFREI,
NUR LEIDER MACHT ER KEINEN PIEP MEHR !!!
Bitte helft einem Laien !!!
BID = 622876
BastelGerd
Hallo Tintifax,
vielleicht hat's Dir "nur" die Lautsprecher zerhaut.
Geht ein Kopfhörer an der Kopfhörerbuchse noch?
Kannst Du einen funktionierenden Lautsprecher statt der eingebauten anschließen?
Bastelgerd
BID = 623002
tintifax
Hallo Bastelgerd!
Erst mal Danke für Deinen gut gemeinten Rat, aber leider ist das Problem nicht so einfach zu lösen.
Habe Kopfhörer und externe Lautsprecher schon probiert,
aber leider "KEIN PIEP" !!!
Kann nur ein Eratzteil geschossen haben.
Thx, Tinti
BID = 623657
BastelGerd
Hallo Tintifax,
hast Du einen Schaltplan? Du solltest die Audioverstärker suchen und mal an deren Eingängen messen ob ein Audiosignal anliegt. Vorher noch die Betriebsspannungen an den Verstärkern prüfen.
Viele Grüße
Bastelgerd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500345   Heute : 16912    Gestern : 16862    Online : 833        24.11.2026    19:26
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
