Sony TV KV-D2921D
Serverzeit: 11 11 2026  18:59:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-D2921D
BID = 44064
dougie
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-D2921D
Chassis : AE-1
ich hab noch mal ne Frage an die Experten: habe hier einen Sony KV-D2921D, mit AE-1 Cahssis.
Das Geraet hat folgenden Fehler: wenn ich das Geraet einschalte, kommt das Bild erst nach etwa 30 - 40 Sekunden. Das Bild taucht dann ploetzlich auf. Als Signalquelle verwende ich einen Sat Receiver und gehe ueber einen SCART Eingang rein.
Das Geraet hatte auch den bekannten Farb / Schwarzweiss Fehler des Dehkos des Farbhilfstraegers. Ich hab nen neuen Drehko eingebaut, sit dem ist der Farbfehler weg.
Hat einer ne Idee, woran es liegen kann, das das Bild erst so spaet kommt?
BID = 44075
Bergsteiger
G2 nachkurbeln.
Gruß Bergsteiger
BID = 44081
dougie
Hey, danke fuer den super Tipp!
Das geht schon mal in die richtige Richtung.
Habe G2 jetzt bis zu dem Punkt aufgedreht, das gerade keine Zeilenruecklaufstreifen mehr zu sehen sind. Dennoch braucht der Fernseher jetzt immer noch ca. 10sec bis ein Bild kommt.
Ist das Verschleiss der Roehre oder ein Problem mit dem Zeilentrafo? Kann man da noch mehr machen?
VG
dougie
BID = 44090
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Es hat sich wohl eine leitende Spur auf der Oberfläche von Diode 803 im Gitter 2 kreis gebildet. Diode (RGP02-17) erneuern und R807 überprüfen,ist oftmals ausgebrannt!
Gruss, Tom.
BID = 44187
dougie
...ich befuerchte das ist es noch nicht gewesen.
Habe die Diode erneuert und R807 scheint mit 1K in Ordnung zu sein.
Dennoch kommt das Bild erst nach 10 - 15 Sekunden.
Was koennte es denn sonst noch sein?
VG
dougie
BID = 44217
dougie
...ich wollte noch etwas hinzufuegen:
Ich glaube inzwischen, das die 15 Sekunden 'Startzeit' wohl normal sind (mal mit meinem anderen Fernseher verglichen) aber dennoch ist das Bild des Fernsehers etwas 'trüb'.
Da ich die G2 Spannung etwas hoeher eingestellt habe, ist die 'Grundfarbe' des Fernsehers nicht mehr schwarz sondern etwas graeulich. Ich hab mal mit Focus-Spannung und Farb-einstellung etwas optimiert, aber der super Kontrast will einfach nicht kommen.
Kann es sein, das die Roehre einfach alt ist, und einfach kein besseres Ergebniss mehr zu erzielen ist?
Viele Gruesse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250847   Heute : 5922    Gestern : 7559    Online : 757        11.11.2026    18:59
