Nokia TV 6398/100Hz
Serverzeit: 25 11 2026  10:29:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 6398/100Hz
BID = 42626
area__51
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 6398/100Hz
Chassis : ?
Ich habe einen Nokia 6398/100Hz.
Er zeigte anfangs nur einen weißen Streifen quer über die Mitte, Ton war vorhanden.
Nach einer Sichtprüfung fand ich einen verbrannten Wiederstand (RK 49; 5,6K).
Nach dem wechseln keine Veränderung.
Danach wechselte ich den TDA8350Q, jetzt ist Bild da aber mit starker Kissenverzehrung und im oberen Bereich des Bildes sind bunte Streifen.
Hatte schon einer mal so einen Fehler, oder hat einer einen Schaltplan für mich?
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Michael
BID = 42658
holzofen
Umbedingt Kondensatoren ums Vertikal IC noch kontrollieren.
BID = 44152
area__51
Ich habe so alle Elkos gewechselt und nahezu alles nachgelötet.
Hatte mindesten 3 mit deutlichen Kapazitätsverlusten gefunden, aber auch nach dem wechseln keine Änderung.
Es ist wahrscheinlich ein " Nokia Chassis FX71E1 NT",
Jeden falls stimmt der Schaltplan im großen und ganzen überein!
Ich habe mal ein Paar Bilder gemacht,vielleicht hat ja schon einer mal so einen Fehler gesehen:
Bild 1 ist sofort nach dem einschalten sichtbar
Bild eingefügt diese Erscheinung ist ca.2cm breit und befindet sich im oberen drittel und geht über die ganze Seite.
Bild 2 zeigt das Bild nach dem ein Sender angezeigt wird. Es fehlt oben ca. 1cm Bild und 1cm darunter sieht man die Rücklaufstreifen mit immer kleiner werdenden Abständen.
Und dann noch 6 Streifen zu je 2 in den Grund Farben:
Wer kann mir einen Tipp geben?
Michael
BID = 44201
meister
hat das TDA 8350 noch einen Buchstaben in der Bezeichnung
z.B. N3 ,N4 usw.
BID = 44202
area__51
Es heißt nur TDA8350Q.
Auf dem Ersatz stand das gleiche.
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519576   Heute : 13555    Gestern : 22653    Online : 865        25.11.2026    10:29
